installation gaz
Robert973
installation gaz
Message non lu par Robert973 » 09 janv. 2013, 08:06
Salut à tous,
Je viens d'avoir un problème avec mon tuyau de gaz souple qui de toute façon aurait dû être changé depuis un an.
Ma question :
* à la sortie de la bouteille j'ai une sécurité de marque Truma modèle SBS-C.
* Vingt centimètres plus loin il y a une autre sécurité sur le détendeur.
Est-ce qu'il n'y a pas redondance ? La première sert-elle vraiment à quelque chose ?
J'ai dû la supprimer car son branchement est particulier et je n'ai pas trouvé de tuyau qui lui correspondait.
Ty-Faz
Re: installation gaz
Message non lu par Ty-Faz » 09 janv. 2013, 10:47
Sans vouloir trop m'avancer, car je ne suis qu'un piètre connaisseur dans ce domaine, il me semble que le premier sert de sécurité, lorsque la bouteille est vide, et le second sert de sécurité en cas de choc du véhicule.
Et comme le dit si justement Rabolliot, les deux ont forcément leur utilité et les enlever augmentera les risques.
anonyme
Message non lu par anonyme » 09 janv. 2013, 11:57
Bonjour à tous (tes),je n'ai rien d'autres à rajouter aux commentaires précédents si ce n'est qu'on ne doit JAMAIS tdr modifier une installation d'origine sans le conseil ET SURTOUT l'intervention d'un spécialiste en la matiére surtout quand il s'agit du gaz ou autres appareils de sécurité.Quand au remplacement de la lyre il existe des lyres renforcées garantie à vie.Ne pas oublier de changer le joint à chaque changement de bouteille.Cordialement.
Robert973
Message non lu par Robert973 » 09 janv. 2013, 12:06
merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris, la 1ère sécurité est un détecteur de collision. Je vais donc fermer ma bouteille de gaz lors de mes déplacements en attendant d'avoir pu trouver un adaptateur qui me permettra de remettre en place cet accessoire.
4 messages • Page 1 sur 1
