double des clés
double des clés
Message non lu par jojo »
(Modéré avec l'accord de Jojo)
YAKAROULER
Re: double des clés
Message non lu par YAKAROULER »
Un petit conseil ne mes surtout pas de photos de ton CC parceque maintenant tout le monde est au courant ou tu caches tes clés!!
Blague à part attention! certaines personnes parcours les forums pour avoir des renseignements...dates de vacances....double de clés....planque....
Re: double des clés
Message non lu par Ty-Faz »
En effet, comme le souligne très justement YAKAROULER, il faut être très prudent sur ce que vous écrivez sur le forum. Certaines personnes pourraient lire et utiliser ces informations à des fins frauduleuses.
Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier votre message en cliquant sur la petite case "Editer". Sinon, vous m'envoyez un MP (Message Privé) et je retire le sujet du forum
@ Rabolliot : moi non plus, le second point, je n'ai pas réussi !
Re: double des clés
Re: double des clés
Re: double des clés
Message non lu par mermoz »
. bien amicalement a tous- pecosbill 44
- Vétéran confirmé
Re: double des clés
anonyme
Re: double des clés
Message non lu par anonyme »
Re: double des clés
Message non lu par Daniel 42 »
Pour le double des clés moi j'ai acheté un petit coffre métallique avec serrure à code chez Destinéa que je fixe sous le camping car en ayant pris soins pour étancher le coffre de le fixer dans une boite de dérivation électrique plexo de taille superieure au coffre la boite est fixé avec des rivets pop le coffre dans la boite et fixé avec vis et boulons que j'ai matés pour que se soit indémontable.
Amicalement
Pour cacher le double des clés
Pour cacher le double des clés j'ai acheté un petit coffre à clés métallique avec serrure à code chez Destinéa 39€ environ que je fixe sous le camping car en ayant pris soins pour étancher le coffre de le fixer dans une boite de dérivation électrique plexo de taille supérieure au coffre la boite est fixé avec des rivets pop sur une partie métallique du chassis (et lorsque le coffre est fixé les rivets ne sont plus visibles) le coffre et fixé dans cette boite avec vis et boulons dont j'ai matés pour que se soit difficilement indémontable.
Amicalement
Re: double des clés
Message non lu par EXOCET »
Prudence!!!!!!! Bonne route
