Soucis de vanne!!!!
ginodine
Soucis de vanne!!!!
Message non lu par ginodine » 10 févr. 2013, 10:15
Sur mon camping car Sunroller Condor de 2002, j'ai un système de tringle pour ouvrir ma vanne de vidange des eaux usées, qui se situe à l'arrière de mon véhicule. Cette tringle mesure pas loin de 2 m. Le mécanisme d'ouverture et fermeture sur le réservoir était très grippé!! J'ai donc graissé la tringle et le clapet.......en vain!! Tout est bloqué en position ouvert! Que puis je faire?? Où trouver un système complet pour le remplacement éventuel??? Merci pour votre aide précieuse.
Ginodine
jojo
Re: Soucis de vanne!!!!
Message non lu par jojo » 10 févr. 2013, 10:33
bjr..... essaye avec du dégrippant...le mieux ce serait de monter le CC sur un pont et avoir acces facilement a cette tringle....et voir le problème de pres
anonyme
Message non lu par anonyme » 10 févr. 2013, 11:04
Bonjour,comme dit par jojo il faudrait soit monter le CC sur un pont élévateur ou le soulever avec un cric pour aller voir au niveau de la cuve à eau l'état de la commande d'ouverture fermeture du robinet car à mon avis c'est à ce niveau que ça doit coincer.
Soit il est grippé et avec du dégrippant on peut peut-étre remédier au probléme soit trop grippé et il faut le remplacer.Cordialemnt.
ginodine
Message non lu par ginodine » 10 févr. 2013, 11:18
Merci pour vos réponses!! Tout ce que vous préconisez a été fait!!! A savoir dégrippant, démontage du système de clapet et graissage des pièces ainsi que de la tringle!! Tout reste figé, heureusement en position ouverture!!!
Je ne trouve aucun revendeur pour retrouver cette pièce de vidange grippée!!! Qui peut m'aiguiller??
anonyme
Message non lu par anonyme » 10 févr. 2013, 16:04
Re,le mieux c'est d'aller voir le concessionnaire CC le plus proche avec le modéle de vanne qui pourra vous aiguiller voir vous la commander.Cordialement.
ginodine
Message non lu par ginodine » 11 févr. 2013, 15:41
Veuillez trouver ci joint, la photo de la vanne en question, ainsi que le système de tringlerie pour l'ouverture!!! Peut être que quelqu'un connait ce modèle!!!
Ginodine
ptitsavoyard
Message non lu par ptitsavoyard » 11 févr. 2013, 17:19
Bonjour à tous
Tu laisse ta tringle-rie tranquille et
tu adapte une vanne sur ton coude
Amitiés
fabrice
jojo
Message non lu par jojo » 12 févr. 2013, 06:25
bjr....il serait intéressant de savoir pourquoi cette vanne c'est grippée....as-t-ont utilisé des produits corrosifs ou non adaptés pour le nettoyage de la cuve eau grise.....il y a certainement une cause....
fleurette
Message non lu par fleurette » 12 févr. 2013, 06:31
Vu le temps et les températures moi j'attendrais le dégel, si le camping-car est dans un lieu où il gèle.
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 14 févr. 2013, 07:50
Bonjour , je pense ! si vous êtes bricoleur déaccouplé la tringle ouvrir le corp de vanne par les 4 écrous dégrippé .
sinon l'idée de Gilles , et Ptitsaoyard c'est nikel un tube pvc une vanne quart de tour a portée de main le tour et joué .
bon bricolage , et bon courage .
ginodine
Message non lu par ginodine » 16 févr. 2013, 11:35
Merci à tous pour vos conseils!! Quoiqu'il en soit, je vais démonter au printemps tout le système d'évacuation, à la sortie de la cuve des eaux usées, et voir ce que je peux mettre!! Existe t'il des vannes à ouverture électrique?? Si vous avez des systèmes ingénieux, je suis preneur!!
Merci encore
Ginodine
aldebert
Message non lu par aldebert » 16 févr. 2013, 13:21
Bojour,
Une vanne électrique? Pourquoi veux-tu rajouter un nid à problèmes futurs?
Comme le disent ptisavoyard et gilles, une rallonge p v c et une vanne 1/4 de tour: simple (collage) et fiable.
Bon courage.
je fonce avant que le temps ne me rattrape!
ginodine
Message non lu par ginodine » 26 févr. 2013, 10:08
scouby a écrit :Bonjour
vcxv
N'es pas une guillotine qu'il faut tirer ou pousser ?
http://www.hellopro.fr/vanne-guillotine ... oduit.html
Merci pour ce précieux renseignement!!! C'est tout à fait cela qu'il me faut!! Par contre j'ai envoyé une demande de devis, et espère obtenir une réponse!! Peut être cette société ne commercialise pas cette vanne à un particulier??
Quoiqu'il en soit merci!!
ginodine
Message non lu par ginodine » 14 mai 2013, 10:42
Quelques news!!! J'ai absolument tout démonté le système de tringlerie, j'ai aussi ouvert la vanne à guillotine que j'ai nettoyé pièces par pièces, j'ai bien lubrifié le tout et malgré les soins apportés, même si cela va un peu mieux pour l'ouverture et la fermeture de la vanne, cela reste quand même anormalement dur à actionner tdr !! Peut être que la grande longueur de la tringle (1,80m) y est pour beaucoup! Je laisse tomber l'affaire, et je vais faire avec hlhuoi !!
Merci à tous pour vos réponses!
15 messages • Page 1 sur 1
