changement de batterie PORTEUR
Message non lu par Grobarzik »
Re: changement de batterie PORTEUR
Avant de proceder à un nouvel achat , verifiez que le vendeur n'a pas interverti les deux batteries.
Sinon aucun probleme pour une " normale ".
Message non lu par mp1730 »
Régles à respecter :
1/La batterie du porteur doit obligatoirement étre une batterie de demarrage .
2/La batterie cellule sera de préference une batterie à décharge lente (mais non obligatoir)
3/Les 2 batteries devront étre de mème age et de mème puissance (ou du moins les plus proche possible)
4/Les batteries doivent étre chargèe avec un courant égal à 1/10 de leurs capacités , elles seront chargées quand leurs tension sera superieur à 12,7V.
anonyme
Message non lu par anonyme »
Par exemple j'ai changé la batterie cellule l'année derniére mais pas celle du porteur qui a maintenant plus de 4 ans,j'en vois pas l'utilité du fait que le porteur démarre bien et que la batterie n'a pas de faiblesse.Cordialement.
- pecosbill 44
- Vétéran confirmé
Message non lu par pecosbill 44 »
anonyme
Non "gadoudal" je voulais bien dire que : toutes les batteries , que l'on charge en mème temps , devraient étre de la mème capacité et du mème age .
Mais entre l'idéal et la réalité , il y a quelques nuances , que les batteries pourrons , plus ou moin bien accépter .
Message non lu par fleurette »
Batteries cellules du même âge, c'est de la théorie pure: sur mon camping-car les batteries de la cellule ont respectivement: pour l'une 5 ans et pour l'autre 8 ou 9 ans et pas de problème particulier, quand je suis à la maison le camping-car est branché sur le 220v 8 h par jour.
