batterie moteur
batterie moteur
Message non lu par lerite »
une petite question
3 ans et semble h.s pour une batterie moteur ça vous est déja arrivée ??
:evil:
Re: batterie moteur
je tente une charge , je verrais bien combien de temps elle va tenir
Re: batterie moteur
Message non lu par mp1730 »
Nos batteries sont très sensible aux soins qu'on leurs prodiguent .
Veiller à leur charge et à leur niveau d'éléctrolite très régulièrement , elles vous le randeront par un longue vie .
Bonsoir à tous .
Re: batterie moteur
Message non lu par jp83 »
nos batteries doivent tennir plus longtemps!! il ce peut cependant qu' ily ait une mauvaise serie ( cela m' est arrivée deux fois!! )verifier aussilesfusible qui sont dessus la batterie si fondu cela peut être aussi une perte par un element......
Re: batterie moteur
tout d'abord merçi pour vos reponses.
sinon la batterie a 3ans (09-2006)
l'alarme n'est pas branchée,par contre l'entretien pas trop suivie de ma part
je n'ai que ce que je merite
je cherche un petit panneau solaire pour maintenir la charge de la batterie.
mais je ne connais pas la longueur des fils dans ceux qu'ils vendent
du moteur (avec des crocos) .
qui a ce petit panneau solaire ??
Re: batterie moteur
Il me semble que le montage idéal est de brancher le panneau solaire sur la batterie cellule .
De placer un coupleur/séparateur entre les 2 batteries , de façon à ce qu'en roulant le générateur du véhicule charge sa propre batterie en priorité , et charge la batterie cellule quand celle du véhicule est gavée .
A l'arrét c'est l'inverse , le panneau solaire charge en priorité la batterie cellule , et quand cette dernière est chargée , dirige le courant vers la batterie du véhicule .
Mon véhicule est ainsi équippé , mais comme il hiverne dans un garage clos , je branche sur la batterie cellule (parcequ'elle est la plus accésible) un chargeur à floating qui recharge les 2 batteries .
Re: batterie moteur
Message non lu par isis »
moi mon probleme 'et je pense lerite aussi
avec les nouveaux porteur la batterie camion est completement independante,le panneau solaire recherche que la batterie cellule
si quelqu'un a un schema d emontage pour relier a la batterie moteur
Re: batterie moteur
a voir aussi combien de temps le cc a passé sur le parc avant d' être vendu....
Re: batterie moteur
c'est pas grave il me reste plus qu'a la changer
dcd avant l'heure :o
jean Michel
Re: batterie moteur
Message non lu par jean Michel »
C'est quoi un chargeur à floating ?mp1730 a écrit :Bonsoir "lerite" et tous les aures .![]()
jean Michel
Re: batterie moteur
Message non lu par pepe07 »
En ce qui me concerne le C.C est raccordé en permanence au 220 avec un programateur, qui permet de charger entre 1 et 2 h par jour, largement suffisant, plus de panneaux solaire qui ont, un rendement extrèmement médiocre l'hiver, pour ne pas dire nul, très légère charge si la journée est ensoleillée, charge quasi nulle si couvert voir pluie et ne parlons pas de la neige.
Je change mes véhicules entre 6 et 7 ans pour l'instant jai jamais changé une batterie porteur qui avait 6 1/2 ans par contre les batteries cellule me semble plus fragile, j'en ai changée plusieurs, d'ailleurs les fabriquants ne les garantissent plus même pas un an d'après ce que m'a dit mon concessionnaire.
Re: batterie moteur
Un chargeur classique qui continu à fournir du courant de charge à une batterie chargée risque de la déteriorer .
