Charge utile
Charge utile
Message non lu par ibe-4264 »
j'envisage d'acheter un Challenger Magéo 118 de 2010. Le véhicule a l'air correct et bien équipé. Toutefois en consultant la doc technique la charge utile varie de 380 à 350 kg et compte tenu des options et accessoires montés la charge utile résiduelle est inférieure à 200 kg. Cela me parait un peu juste même en ne voyageant qu'à 2.
Je sollicite vos conseils notamment de ceux qui sont (ou ont été) utilisateurs de CC dont la CU est équivalente à celle que j'évoque.
Merci par avance
Ibe
anonyme
Re: Charge utile
Message non lu par anonyme »
Certains constructeurs interprétent la charge utile de différentes maniéres,il faut pour cela bien lire la description du CC et à la rigueur le faire peser dans une coopérative agricole pour savoir,une fois les accessoires installés, ce qui reste comme charge utile.Cordialement.
- pecosbill 44
- Vétéran confirmé
Re: Charge utile
Re: Charge utile
Message non lu par mp1730 »
Sur la carte grise du véhicule , figure en rubrique :
F1 : Poids Total en Charge (poids du véhicule vide + charge utile)
F3 : Poids Total Roulant (poids du véhicule en charge + capacité de traction)
Le reste est à l'arbitrage de l'utilisateur .
anonyme
Re: Charge utile
il risquera non seulement une amende mais le blocage de son véhicule jusqu'à qu'il ait enlever le surplus de poids.Cela arrive souvent lors des départs en vacances surtout avec les véhicules surchargés en partance vers l'étranger.
C'est vrai que pour l'instant les CC ont été épargnés mais touchons du bois.Cordialement
Re: Charge utile
comme pour beaucoup de CC, la CU est rarement > à 400 kg, alors comment faites vous ? Avez vous déjà été pesé par les forces de l'ordre ? Pour remédier à la faiblesse de la CU l'emploi d'une remorque est possible mais la maniabilité de l'ensemble ne constitue t-il pas une contrainte trop forte notamment sur route sinueuse ?
Merci de me faire part de votre expérience
Ibe
On commettrait moins de fautes si l'on savait ce que l'on ne sait pas (Publilius Syrus)
papymouso
Re: Charge utile
Message non lu par papymouso »
CCboy
Re: Charge utile
Message non lu par CCboy »
je possède un Magéo 118 eb 2011 dont je suis hyper satisfait
A ce jour, 13000 km et rien à redire
Le poids à vide est de 3063 kg
le poids en ordre de marche 3138 kg
le PTAC: 3.500
le PTRA: 4585 KG
Ce qui m'autorise à tracter une remorque jusqu'à 1.4 tonnes
J'avoue ne jamais avoir fait peser l'engin quand je suis chargé
mais je pense être dans les clous...
Nous ne sommes qu'à deux a voyager.....
PS: le prospectus de Challenger pour mon modèle indique
Poids en ordre de marche: 3159
Poids supplémentaire Clim: + 25 kg
Poids supplémentaire options Sylver + 20 kg
ce qui fait un total de 3204 kg et pourtant la carte grise dit: 3138 kg BIZZARE BIZZARE
