Batterie !
Batterie !
Message non lu par plaurora »
Merci pour vos lumières !
Re: Batterie !
Surprenante votre question. Aujourd'hui pratiquement toutes les batteries vendues en grandes surfaces sont dites " prêtes à l'emploi" et par consequent chargées.
Qu'entendez par : " je la mets en charge un petit peu " ? une heure, 12 heures.............
La difficultée ne viendrait elle pas du vehicule ?
Avez vous attendu que le voyant d'indication de prechauffage s'éteigne ? Le temps d'attente a t il été long ?
Votre vehicule a 10 ans et il se peut que les bougies de prechauffage soient fatiguées.
le vehicule demarre t il facilement dès que le moteur a tournée quelques minutes et un peu chauffé ?
Re: Batterie !
Re: Batterie !
Re: Batterie !
Re: Batterie !
Tout est bien qui finit bien.
Bravo.
Re: Batterie !
marrer, mais moi: aucun voyant !!!Re: Batterie !
Message non lu par Daniel 42 »
A vérifier ton voyant est peut être grillé teste le pour savoir si du a bien du 12v qui arrive dès que tu met le contact fait toi aider car au bout de quelque seconde il doit s'éteindre. Voir aussi par la même occasion des bougies de chauffe (elles doivent rougir quand tu les alimente en 12v) si tu as des difficultés a démarrer.
Amicalement
Re: Batterie !
Daniel 42 a écrit :Bonjour plaurora,
A vérifier ton voyant est peut être grillé teste le pour savoir si tu a bien du 12v qui arrive dès que tu met le contact fait toi aider car au bout de quelque seconde il doit s'éteindre. Si tu as des difficultés a démarrer voir aussi par la même occasion le boitier de préchauffage ainsi que les bougies de chauffe (elles doivent rougir quand tu les alimente en 12v)
Amicalement
