raccord sur vidange eau grise
Message non lu par ibe-4264 »
je viens de prendre livraison de mon véhicule et je me suis aperçu que la vidange des eaux grises est mal située (sous le véhicule au niveau de l'essieu arrière à peu près au centre) et est constituée uniquement par un orifice diamètre ext 48 mm int 40 mm. est-il possible de coller un raccord coudé en pvc puis un morceau de tube pvc afin d'avoir la sortie des eaux au niveau du bord du véhicule?
merci par avance
ibe
Re: raccord sur vidange eau grise
Message non lu par jeanmart »
la vanne ou ce trouve telle? moi j'ai utilisé du tuyau souple maintenu par des colliers et bien sur la vanne
Message non lu par EXOCET »
ça ne parait pas possible d’emmancher un tuyau souple directement sur l'orifice (diamètre trop important : 48 mm extérieur) c'est la raison pour laquelle je pense raccorder avec un coude pvc de 40 mm de diamètre externe puis un tube droit en PVC, tout ceci afin d'éviter d'avoir à ramper sous le véhicule lors des vidanges au seau. mais peut être existe t-il d'autres solutions mises en œuvre car je ne pense pas être le seul à être confronté à ce problème. Mon CC est un chausson flash 28.
merci de vos conseils
Ibe
non bien sur, il faut mettre un un morceau de tube ou chauffer légèrement le tuyau souple pour l'emmancher (trouver le bon diamètre) et faire l’étanchéité avec des "serflex " le tuyau souple permet d'avoir des courbes à la demande qui sont impossible avec du rigide
