roue de secours utile ou pas ?
Re: roue de secours utile ou pas ?
Message non lu par mp1730 »
La question d'origine était : "Roue de secour , utile ou pas ?"
Il me semble que , tant que les pneus de nos véhicules ne seront pas increuvable , la roue de secour sera utile .
CCboy
Message non lu par CCboy »
Vu sous cet angle, c'est vrai, ça peut être utile.
C'est comme tout, même le marchand de glace peut être utile,
quoi que actuellement, pas trop, vu le temps....
Message non lu par marino »
Message non lu par nenely »
Je pense que la roue de secours n'est pas fournie au départ pour un camping car simplement pour une question de prix et de poids comme pour les voitures.
CCboy
scouby a écrit :bonjour
la réponse est oui
je roule pas mal et je préféré changer une roue que d'attendre un dépanneur
pour le cric tous les véhicule l'ont ( pendant nos vacances j'ai permis à un C CARISTE de découvrir qu'il en avait un sous le siège passager)
le kit très bien mais le votre n'est il pas périmé car la bombe anti crevaison à une date limite
ma roue de secours je vérifie la pression régulièrement je l'ai rajouté sous le châssis
le kit me sert pour gonfler les ballons et les vélos![]()
Juste pour préciser que les kits livrés avec les véhicules modernes
n'ont pas de bombe anti crevaison........ ça c'était jadis.
Par ailleurs, si les véhicules récents surtout les CC n'ont ni cric
ni roues de secours, c'est pour un problème de poids.
Celui qui rajoute un cric et une roue de secours augmente le poids à vide
et réduit la charge utile.
Lorsqu'un camping car fait un poids à vide de 3.250 T.
cela est très important pour éviter de passer en PL.
C'est pourquoi, il ne faut jamais être trop rigoriste..
CCboy
Je ne parles pas de kit anticrevaison ça c'est de la M.....
Je parlais des kits des réparations actuellement fournis avec les véhicules neufs.
Ces kits sont livrés avec des mini-compresseurs et non des bombes..
Désolé...........
CCboy
on ne change pas de roue puisqu'il n'y en a plus...
Mais la discution concernant "Roue de secours ou pas" dérive totalement
avec des bombes.... et bientôt des pompes à vélo........
[STOP............
Message non lu par Mylan59 »
On peut,peut -être poser le problème autrement:
1) Si pas de roue de secours?
>Impérativement se faire dépanner, donc remorquage jusqu'à un garage, et si W.E. , ou pneu HS, prévoir hébergement
>Il faut que l'assurance prenne en charge ce type d'intervention
2) Si présence roue de secours,
>Prévoir une intervention assistance, car la plupart du temps, difficulté pour débloquer les boulons de roue
>Pour des raisons de sécurité, il est judicieux de faire intervenir un pro du dépannage avec des outils appropriés (Cric), et une signalisation plus adéquate.
>S'assurer que votre assurance prenne en charge ce type d'intervention
Personnellement, j'opte pour la seconde solution,(la roue de secours étant dans un panier sous le CC) malgré le poids que l'on traîne en plus.
Il est utile également de s'entrainer à la maison au remplacement d'une roue
Ce n'est que mon Avis
Amicalement
