mon camping car est une ruine
Problème d’étanchéité, je démonte tout:les meubles
les parois
le plafond
le sol
tous les appareils,l'évier,le frigo,la douche,le lavabo...
Electricité mise en attente.
Bilan:tasseaux moisis, ,pompe à eau HS,bac à douche HS,chauffe-eau pour l'instant pas testé ainsi que le frigo.
Conseils d'achats pour remise en état:neuf ou occasion?
Conseils pour le choix de la pompe à eau: litrage,ampérage et bar.
Chauffage Truma avec cheminée ou autre?
Re: mon camping car est une ruine
Oui !!! oula !!!!
Bon courage surtout car ça c'est du lourd.
Mais je crois quelqu'un a fait comme toi ? !!!! mince je ne me souviens plus, un costaud .... à rechercher ....
@ bientôt
Alan
@ bientôt
Alan
![uytu yrdty](./images/smilies/Super10.gif)
- pecosbill 44
- Vétéran confirmé
tu es sur que ça vaut le coup??????
Bjr
Et quel est l'etat du porteur ?
Salut à toutes et à tous
Bonjour et bon courage,je me pose aussi la question est ce que ça vaut le cout?J'ai vue sur une revue qu'une personne avait enlevé la cellule et mis une caravane sur le chassis du porteur à la place!Mais est ce encore légale??Cordialement.
bonjour le porteur est en super état, il a été refait pas un point de rouille.
la mécanique increvable tourne comme une horloge.
je les acheter 1000€ je compte en remette autant pour sa rénovation.
voir 500€ de plus pour les accessoire (chauffage truma en occasion ou neuf suivant vos recommandation,pompe a eau,.....).
Je suis très motiver,les tasseaux sont bientôt fini,les plaque de polystyrène extruder fin de semaine devrais l' être aussi,ce wekkend je vais chercher du contreplaqué de 3mm pour recouvrir le tout.
La cabine étant affaisser de 3cm environ, je compte redresser tout sa en mettant un tube devant soudé au chassie, un derrière, et deux de chaque coter pour maintenir les chevrons en place.
le sol va être recouverte de contreplaqué de 5mm, par-contre l' électricité je suis nul, et la un peut perdu, le branchement a été bricoler j' aurai besoin de vos lumière. merci a tous
Re,je crois que 1500 euros ça représente l'achat de la pompe et du truma (ce dernier en occasion)A mon avis il vous faudra un peu plus d'argent pour le remettre totalement en état vue les photos.Cordialement.
Oui là je cois moi aussi !!!!
fil marron arriver en 12 voltes des batteries cellule (+).
blanc arriver en 12 voltes des batteries cellule (-).
bleu 220 voltes prise intérieur.
jaune (+) 12 voltes lumière.
rouge (+) 12 voltes lumière.
noir tous relier entre eux (-) 12 voltes
fils blanc 3 fils alimentation de la prise en 220 voltes et entre x2 disjoncteur, des disjoncteurs alimentation 220 voltes des prise intérieur.
?????? vos avis et les bouton dans quelle position faut ils les mettre ?
le truma je ne met pas un truma combi mes un s2200 occasion a 100€ sur le bon coin pompe a eau 100€ pour une shurflo neuf c' est ce qui possède déjà 6L4min celle si et griller .
1500 € j' en suis loin je ne mettrait pas du dernier cri .
Coucou Chris,
pour pompe à eau vois là !!!!!
Quel chantier !!!! Félicitation d'entreprendre ces travaux, il y a visiblement de quoi faire.
Pour ce qui est de la restauration intérieur c'est tout à fait possible, j'ai fait cela il y a déjà pas d'années dans une caravane.
Pour la réparation partie porteur, je pense comme ''Scouby'', attention au contrôle technique. Ce serait dommage qu'après tous ces travaux et investissement le CT soit refusé.
Bonne continuation.
Luma.
Bonne continuation.
Luma.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
bonsoir oui elle et bien hs charbon casser remplacer,je branche et toujours rien donc je change pour 100€ je ne vais pas me prendre la tête a tout tester etc....
Pour l' ameublement je reste sur la configuration d' origine.
Le gaz est en bon état, j' ai des vannes sur chaque appareil.
Le circuit d'eaux usées, les tuyaux sont ok , ainsi que l' alimentation d' eau claire. Seule la pompe est grillée. Il possède un réservoir de 100 L ça me semble correct.
Pour le chassie, je vous joins une photo mais il est vraiment impeccable, il n' y a rien à redire là dessus. Même la roue de secours est neuve, les stabilisateurs sont bien graissés pas rouillés.
Je dispose du dernier contrôle technique aucune signalisation a propos du chassie .
pour ma par il et en bonne état j' ai rénover bien pire et tout est toujour bien passer .
pour la pompe a eau vous me conseiller quoi ?
