problème de démarrage fiat ducato
Message non lu par alldone »
j'ai remplacé mon ancienne batterie par une neuve. Mais le moteur ne se lance tjs pas?
j'ai pensé à un démarrage de dépannage mais on ne peut pas le faire avec la version gazole. il faut appeler fiat?
ma panne ne venait sans doute pas de la batterie?
merci si vous pouvez m'indiquer quel organe peut être défaillant?
Re: problème de démarrage fiat ducato
il est de fin 2003 il a 30000km car j'ai très peu roulé
je vais regarder les fusibles mais je pense qu'il y a un organe qui est mort peut être le démarreur
je te remercie et je veux bien les explications de Scouby quand il sera dispo pour tenter cette manipulation
Ta manipulation est elle complexe?
Message non lu par globi »
Attention, votre manip n'est pas sans danger
Un collègue avait tenté de démarer un véhicule de la sorte.
Il a utilisé un cable de démarage batterie.
Au moment du contact, la pince du cable s'est auto soudé sur la cosse
du sélenoîd .........défectueux, celui ci a fait court circuit.
Comme Il n'a pas réussi a retirer le cable, tout le circuit électrique du véhicule
est parti en fumée.
Comme il s'agissait d'un vieux véhicule......
direction la casse...........
Alors méfiance..............
