nous partons vendredi
![mkm youpy](./images/smilies/KnitWit_toasting.gif)
en voulant tester l'installation gaz, rien ne fonctionne sauf les bruleurs de la plaque de cuisson.
le frigo (avec système de sélection intelligente de l'énergie) mis sur position gaz affiche une clé à mollette et le numéro 9, donc je me tourne vers le livret d'utilisation mais aucune explication sur ce numéro de panne !!!
le chauffage, truma combi avec une molette position 60 40 0 flamme et flammme60
je le mets sur la position D du manuel (flamme pour uniquement chauffage hiver)
le led de la commande se met sur vert, la ventilation tourne puis un clack et le led rouge s'allume puis tout se coupe
les robinets de commande sous l'évier sont bien ouverts
avez vous une idée ?????
