mini four
mini four
Message non lu par betty »
Parmis elles .... je me demandais si je pouvais adapter un mini four ...." pas trop cher "
juste histoire de se faire les petits pains du matin lol ....
electique plus simple j'imagine mais est ce faisable ?
Merci a tous .
Re: mini four
L'usage d'un mini four electrique ne sera possible qu'avec une alimentation exterieure en 220 volts et en utilisant une ligne autre que celle qui equipe votre camping car car elle n'est pas adaptée pour des puissances pouvant varier de 800w à 1500w ou davantage.
C'est la même chose si vous envisagez d'emporter un petit chauffage electrique d'appoint.
J'imagine que l'installation d'une conduite gaz pour alimenter votre four sera tres compliquée voire perilleuse si vous ne faites pas appel a un professionnel.
Notez que vous pouvez faire griller votre pain en utilisant une bonne poêle type tefal, en tout cas c'est ainsi que je procede.
Re: mini four
levoyageur31 a écrit :Bonjour,
Merci , je vais etudier la poelle dans se cas ..... sa peut etre sympa aussi effectivement .
Re: mini four
Message non lu par Pudpez »
Je me suis equipé d'un petit four elec 220v, il est dans la soute , facilement extractable, il ne sert que occasionnellement, et bien sur , je tire une ligne exterieure au circuit PC du CC. C'est bien pratique pour certains plats , rotis , poissons, pizzas, etc etc. Un machin que j'ai acheté pas cher chez L...l .
Bonne soirée. Francis
YAKAROULER
Re: mini four
Message non lu par YAKAROULER »
Bonjour,miss scouby a écrit :Bonsoir betty
voici le lien du modèle que nous avons mais nous l'utilisons plus car nous faisons monté un four dans nos camping car
notre modèle avait un petit couvercle qui fermer le fond du plat et cela le transformait en vrais four
http://www.cookina.fr/index.php?page=sh ... &Itemid=56
J'avais pris en occasion cette ustensil mais malheureusement impossible qu'il tienne sur un des feux "trop grand" donc attention! faite d'abord un essai avec un gabarit avant de faire votre achat...
Re: mini four
Une fois branché sur le 220 v beaucoup l’installation supporte 1500 watts, il faut regarder la doc du camping-car.
Dany.Skippy
Re: mini four
Message non lu par Dany.Skippy »
Misscouby t'a donné le lien du type de four que j'utilise dans mon camping-car. Il est bien pratique et pas trop gros.
Il faut tout de même vérifier si le diamètre peut être posé sur un de tes brûleurs. Certains gaz sont étroits et le couvercle de protection peut gêner.
Autrement, on fait de bons petits plats, dernièrement, j'ai fait une quiche, des saucisses grillées, des côtelettes, un gâteau pendant nos dernières vacances. A toi de voir si cela peut te convenir.
Cordialement.
papymouso
Re: mini four
Message non lu par papymouso »
anonyme
Re: mini four
Message non lu par anonyme »
Donc j'ai cherché sur le schéma électrique de mon Challenger 102 de 2003 si je pouvais le brancher directement et...RIEN!!Donc par mesure de protection je vais le brancher sur la borne électrique du camping mais question ,les bornes sont elles assez fortes pour supporter les 1500w du four.Merci de vos réponses ,cordialement.
Re: mini four
Message non lu par Paati »
Re: mini four
1500w/ 220v en gros , en gros 6A , !!!! Ce que je fait pour utiliser mon four, ben voila , je pars de la borne avec mon enrouleur multiprises (3), donc , une pour le raccordement du CC, et d'une seconde prise de mon enrouleur je raccorde une petite rallonge que je raccorde au four, et jusqu'à present je n'ai jamais eu de disjonction a la borne mise a ma disposition, mais bien forcement , faut savoir que dans le CC, aucun circuit n'était en charge mis a part peut etre le TV.
A savoir que mon four est dans la soute , et ne sert que occasionnellement, pas pour les petits pains du matin.
Cordialement , Francis images/smilies/16-1da6.gif
anonyme
Re: mini four
Re: mini four
Merci scouby , je vais y regarder des que possible mais ta pouelle me parrait pas mal ...
Merci pour le tuyau .
