problème de fonctionnement chauffage et frigo sur gaz
kriske
Re: problème de fonctionnement chauffage et frigo sur gaz
Message non lu par kriske » 01 mai 2013, 08:39
je suis moins spécialiste que jacquou mais je pense que comme tout allumage au moment de l'allumage on entend on bruit sourd
explosion, cela m'inquiète un peu
j'ai pendant des années et des années allumés des chaudières au gaz, au fioul lourd ou léger c'est toujours le même scénario
balayage des gaz restant dans la chambre de combustion
arrivée du gaz ou d'une vaporisation fioul/air
et quasi simultanément alimentation des électrodes produisant la flamme
allumage avec un bruit sourd
petite flamme puis passage à grande flamme
pour nos appareils de chauffage au gaz cela doit suivre le même scénario, je suis devenu assez sourd, je n'entends plus toutes ces opérations pour mon truma juste le vrombissement de l'allumage
notez que lorsque l'on allume un réchaud, il arrive aussi que l'on entende un bruit qui surprend un peu
La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible
Anonyme 990
Message non lu par Anonyme 990 » 01 mai 2013, 09:39
Je suis comme "Kriske"; pendant des années j'ai pondu,mis en service et dépanné des automatismes de chaudière au fioul lourd, fioul lourd+GPL+vapeur d'eau à 480b/600° (ou l'inverse,je ne m'en souviens plus) embarquées sur navires marchands.
Et à chaque fois ça fait"Blouff!!!". Lorsqu'on allume une chaudière ou un bruleur car ce n'est pas le carburant pure (fioul et/ou gaz) que l'on allume mais un nuage de carburant+de l'air.De ce fait le bruit, à l'allumage, (blouff) est enflamation d'un gros volume de carburant(fioul, gaz)mélangé à un/des comburants(dans notre cas, de l'air)
Pour un chauffage de CC c'est pareil. Si ça fait "blouff" et s'eteind car la déflagration souffle la flamme. Il y a de grandes chances que ce soit un pb de d'allumeur:
-ou il est HS
-ou 1 ou plusieurs fils électriques sont coupés (ou débranchés)
-ou (deuxième chose à voir si l'allumeur est OK)il n'est plus tout à fait à la bonne place.
ATTENTION: la place ad-oc un allumeur, par rapport au bruleur, se joue au milimètre, voir moins.
Jacquou25
Message non lu par Jacquou25 » 01 mai 2013, 12:12
scouby a écrit :quand il y a une explosion à l'allumage avec une légère déflagration
que j'appels moi un retard d'allumage cela vient de quoi à ton avis?
dhg d'avance pour ta réponse
bjr
il y a toujours une légère explosion puisque le gaz s'ouvre avant le fonctionnement du piezzo (on entend un déclic de l'électrovanne) et c'est sitôt après l'allumage que le système se lance à donf (2° déclic de l'électrovanne) et qu'il faut que la pression du gaz réponde à la demande.
Jacquou25
Message non lu par Jacquou25 » 04 mai 2013, 22:44
Bsr
Les patineurs patinent-ils toujours ?
On ne sait pas s'il y a une suite ou si la panne a été ... dépannée ... :roll:
les patineurs
Message non lu par les patineurs » 05 mai 2013, 09:21
non, non....... toujours rien !
j ai envoyé un mail au vendeur en lui indiquant les infos et en lui précisant que sur nos caravanes nous avons toujours chauffé butane l'été et propane l'hiver
il m'a répondu qu'il transmettait au spécialiste atelier..
mais comme il y a la garantie, je ne veux pas mettre mes pattes là dedans.
donc patience, j'y vais mardi matin car nous partons mardi soir pour tout le long week end
anonyme
Message non lu par anonyme » 05 mai 2013, 10:20
Bonjour,les problémes liés au gaz sont souvent trop sérieux pour étre dépannés soi méme surtout quand on est pas du métier,vaut mieux avoir à faire à des spécialistes qui pourront dépanner en toute SECURITE.
L'année derniére j'ai eu un gros probléme avec mon chauffage Truma je l'ai donné à réparer à LM AVENTURE à FLESSELLES 80 agrée Truma qui m'a remis l'appareil en état et qui fonctionne comme avant la panne et je sais que cela a été fait en toute sécurité et le sérieux de cette société.
Le gaz est un élément dangereux pour ne pas jouer au petit bricoleur avec.Cordialement uyuiyio
Jacquou25
Message non lu par Jacquou25 » 05 mai 2013, 23:40
gadoudal a écrit :Le gaz est un élément dangereux pour ne pas jouer au petit bricoleur avec.
Bsr
Tout à fait, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté une bombe de détection des fuites de gaz avant de jouer au petit mécano.
Comme j'ai vu de quelle façon étaient montées les durites, systématiquement je colle une giclette sur l'arrivée de gaz du truma avant usage prolongé, ne serait-ce qu'à cause des vibrations dues à la route.
les patineurs
Message non lu par les patineurs » 12 mai 2013, 17:09
Bonjour à tous
Nous rentrons d'un long week-end ou court séjour pour d'autres ...... avec un chauffage qui a fonctionné !!!!
Mardi, prêt à partir, je me rends chez le concessionnaire qui me dit que ça doit être le brûleur mais que comme je n'ai pas pris rendez-vous, ben il a pas le temps !
À la vue de ma tête, il m'envoye chez un réparateur de cc qui lui trouve la panne en 3minutes et me repart en 15 !!!!!
C'était quoi ? La carte électronique !!!!!
Un grand merci à camping-car minute de seclin et à son professionnalisme !
anonyme
Message non lu par anonyme » 12 mai 2013, 20:02
Bonsoir les coups de chapeaux aux réparateurs de CC sont assez rare et dhg d'avoir rendu hommage à celui ci comme quoi il y en a aussi des bons opjk uyuiyio
24 messages
