Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Coucou Pierclo,
vois au C.car et maintenant en bâteau....
Bien sùr sur le 220v ou en autonome bâteau ou C.car l'avantage du groupe électrogène.
@ bientôt
Alan
OUI, il est possible d'utiliser un micro-ondes en 12V ou 220V. Mais en applicant une des formules, IMMUABLES, de l'électricité ont vois très vite les contraintes et inconveignants en très basse tension (6-12-24-48V etc...)
Formules:
I(puissance nécessaire en Ampère pour le micro-ondes)
P(puissance ABSORBEE (pas puissance restituéé) par le micro-ondes en Watt (pas KW)
U(tension, en Volt,de fonctionnement du micro-ondes-6-12-24-48 ......220V
I=P:U ou P= UxI
Vous allez vite voir que, si théoriquement et techniquement ça marche, plus la tension d'alimentation est basse et plus la consommation en "Ampère" est élevée. D'où grosse section de fil et grosse source d'alimentation.
Donc,à mon avis, OUI un micro-onde est possible mais les 2 solutions les plus raisonnables sont:
-soit branchement en 220V
-soit groupe électrogène(au moins le temps de fonctionnement du micro-ondes en 220V)
Coucou Sakayou
"Donc,à mon avis, OUI un micro-onde est possible mais les 2 solutions les plus raisonnables sont:
-soit groupe électrogène(au moins le temps de fonctionnement du micro-ondes en 220V)"
Tu vois c'est mon cas
Alan
Oui j'ai fait installer un convertisseur 12 V 220 V 1500 W
notre micro ondes demande 1200 w à pleine puissance mais attention nous nous en servons juste pour réchauffer.
il y a une sécurité sur le convertisseur quand la batterie est trop faible il se coupe.
il existe des convertisseur moins gourmand en puissance.
