![chg dhg](./images/smilies/Super19.gif)
Coutchouc étanchéité mat d'antenne
Bonjour,j'ai le caoutchouc d'étanchéité sur le toit du CC de mat d'antenne coupé ce qui ne garantie plus une étanchéité parfaite (type de mat universel alu EA diamétre 30mm.Aprés renseignement auprés des concéssionnaires du coin ce caoutchouc ne se vendrait pas séparément!!Quelqu'un aurait il une idée pour se le procurer (sur internet j'ai rien trouvé non plus)Cela m'embéterait de racheter l'ensemble juste pour changer ce caoutchouc.
A bientot cordialement.
Re: Coutchouc étanchéité mat d'antenne
bonjour tu met du sikaflex par dessus ton joint j,ai fait pareil sur le mien
domin
domin
Domin pour ta réponse mais ça va pas suffir du fait que le caoutcouc est fendu sur plus de 2 cm.Il faudrait que je le remplace.Cordialement,Gadoudal.
Ce joint est pris entre une rondelle plastique ou métallique et le toit, pourquoi ne pas coupé tout ce qui dépasse et faire un joint au sikaflex.
pour votre aide mais ce n'est pas le joint qui est pris entre la rondelle plastique et le toit mais la ventouse en caoutchouc noir qui vient recouvrir le tout et qui arrive au ras du mat.Dessus il y a deux ressort extensibles et cette ventouse est coupé verticalement sur 2 cm et méme en la collant j'ai peur qu'en montant le mat ça se coupe à nouveau.Cordialement ![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
Reste peut être la possibilité de la pièce détachée chez un marchand d'accessoires.
pour votre réponse mais touts les marchands d'accessoires que j'ai contacté ne vendent pas cette ventouse séparément.Cordialement. ![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
Re
Peut être qu'ils ne veulent pas se casser la tête, il faut que tu essaies plusieurs marchands sur le net.
Bonjour,je reviens sur ce sujet aprés de multiples recherches sur le net et contact chez différents concessionnaires j'ai toujours la méme réponse ce caouchouc ne se vend pas au détail mais avec le kit complet,donc toujours pas de solution!!?Cordialement ![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
- Apprenti
Je pense que sur ce site tu pourras acheter la pièce et la changer.
Bonne manip
site=> http://www.trigano-service.com/categori ... e=20086705
Cordialement JMA
Bonne manip
Cordialement JMA
Bonjour et
Soleil 11700 ,je viens d'aller faire un tour sur ce site et c'est tout à fait ce que je recherche.Je vais le commander de suite encore
et bon dimanche ![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
Re,je ne peux pas le commander sur le site mais j'ai trouvé un distributeur prés de chez moi je vais l'appeler dés lundi
Bonjour,affaire réglée, j'ai commandé ce matin ce caoutchouc d'étanchéité de mat d'antenne
et
à tous ceux qui m'ont aidés dans mes recherches.Cordialement ![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
![jiop opjk](./images/smilies/nuestroforo_3_URRAS.gif)
