mon camping car est une ruine
Voir le premier message non lu • 99 messages
  • Page 4 sur 7
  • 6
  • 7
chris77
Re: mon camping car est une ruine
Message non lu par chris77 » 13 mai 2013, 19:22
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic. ... U9VsRc2bsw
Paati
Message non lu par Paati » 14 mai 2013, 14:59
Cré nom de diou !
Je suis épatée , quelle quantité de travail et quel beau résultat , vite plein de photos , je vais finir par en être amoureuse :-))
Impose ta chance , serre ton bonheur et va vers ton risque .........A te regarder ils s'habitueront ( René Char )
chris77
Message non lu par chris77 » 15 mai 2013, 13:30
merci a tous le vinyle va vraiment venir finir mon travail tout sera uniforme et une couleur chaleureuse prendra place pour ce sentir bien dedans.
je suis toujours dans lattant de l' échantillon,
chris77
Message non lu par chris77 » 16 mai 2013, 13:57
bonjours les amis, je commence a m' attaquer au toi, donc gros gros décapage.
une sorte de caoutchouc ou bitume et poser en plus des bande de fibre pardessus le tout.
j' aimerai trouver un produit a balancer sur tout le toit, limite l' étaler avec une raclette exemple caoutchouc liquide ou quelle que chose dans le jore.
connaissez vous un produit bien épais pas une simple peinture impèrméabilisante,
mais un truc bien liquide a déverser pour boucher toute les fentes de la tôle onduler,les trous ....
pour info beaucoup de personnes dise qui faut faire de la fibre moi c' est la plus gros c******* qui a été faite sur le camping car. Je m' explique la cellule travaillant en roulant la fibre elle reste fixe bien dure et cassant, donc résulta elle fini par craker et toute l' eau rentre dans c' est crakure résulta les bande de résine ce sont enlever comme du petit beur juste a tirer dessus et tout et venue de la capucine au derrière du C.C .
Résulta j' arrache tout et je coule mon revêtement caoutchouc ou je ne sais quoi pour boucher et égaliser tout sa merci de vos réponses les amis car la gros doute dans le chois du matériau a utiliser
chris77
Message non lu par chris77 » 16 mai 2013, 14:03
j' ai pensé a un truc comme sa ???
chris77
Message non lu par chris77 » 16 mai 2013, 18:29
merci scouby je vais attendre les réponses de personnes connaisseur en la matière tydtyd
chris77
Message non lu par chris77 » 17 mai 2013, 17:44
mieux que sa j' ai tout décaper a nue avec un disque a poncer sur ma meuleuse, maintenant sa brille l' alu ou tole je ne sais quelle matière on voi bien toute les fuite qui y avait, en gros partout .
quelle que photo pour vous montrer le travail et c' est pas fini je vais le polire vraiment nette de chez nette
chris77
Message non lu par chris77 » 17 mai 2013, 17:49
le noir c' est pas du moisi c' est le goudron ou caoutchouc, une grosse d' aube j' ai flinguer deux disqueuse heureusement elle sont garantie et c' est pas fini, avec la chaleur sa fond et on dirait du shewigum hyper collant il y a pas de mot pour d' écrire ce truc mais si je pouvez retrouver le même sa serai tip top pour mon isolation et étanchéité, une remarque ne sens pas le pétrole donc je pence plus a un caoutchouc liquide qui durcie a l' évaporation du solvant en sot
chris77
Message non lu par chris77 » 19 mai 2013, 09:29
merci pour l' info je vais faire un teste, et vous raconter le retour d' expérience
chris77
Message non lu par chris77 » 23 mai 2013, 09:58
Un peut de nouveau
chris77
Message non lu par chris77 » 08 juil. 2013, 09:27
bonjour la compagnie, du nouveau pour vous
- panneau solaire 120 watts moove arriver
- 25 litres d' étanchéité a base de fibre et caoutchouc
- bandes bustyl sika
- stratifier pour les plans de travail le vinyle me parait trop fragile
- 5 mètres de ruban led rgb poser
le clous du spectacle et l' arrière du camping car grosse surprise j' ai tout virer, je vais refaire tout l' arrière pour un design plus jeune et sécurisant . (les feux sont trop petit , pas de feux de recule d' anti brouillard.....)
chris77
Message non lu par chris77 » 08 juil. 2013, 09:51
les led rgb
chris77
Message non lu par chris77 » 08 juil. 2013, 09:53
le régulateur solaire et les bandes sika
chris77
Message non lu par chris77 » 08 juil. 2013, 09:59
pour la batterie besoin de vos conseil les amis svp
http://www.ebay.fr/itm/Batterie-de-Char ... 4765wt_936
http://www.ebay.fr/itm/2x-12V-88Ah-Batt ... 2408wt_982
http://www.ebay.fr/itm/Batterie-Pour-Ca ... 3cd1d33237
petit rappelle panneau solaire 120 watts avec régulateur deux batteries
chris77
Message non lu par chris77 » 14 juil. 2013, 14:54
vcxv vous faite bronzette les amis je n' est plus de vos nouvelle portant j' ai mis pas mal de belle photos
allez ranger vos transats et aider moi a la place hum
99 messages
  • Page 4 sur 7
  • 6
  • 7
