je voudrais installer un convertisseur 12/220 de 300 w en fixe dans un coffre sous banquette directement sur la batterie
si il existe un fusible sur le convertisseur, faut il en mettre un sur la ligne
faut il mettre un interrupteur avant le convertisseur
en vous remerciant par avance de vos réponses
amicalement
installation convertisseur
Re: installation convertisseur
Comme SCOUBY, en effet il faut mettre un fusible afin de protéger la ligne contre tout court-circuit, et en plus, je mettrais un interrupteur pour réduire la consommation de la batterie durant les périodes de non utilisation du convertisseur.
Bonne installation
![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
Bonne installation
Personnellement j'ai mis un disjoncteur d'installation électrique de maison, il sert de protection et d'inter marche arrêt.
Pour valider ce choix a priori pas adapté j'ai fait une batterie de test dont un essai de 20 déclenchements sous pleine puissance pour vérifier que les contacts ne s'encrasse pas.
Pour la section des câbles j'ai fait 2 tableaux.
