j'ai un souci d'alimentation de la cellule de mon CC Mc Louis yearling 463.
Mes batteries affichent une tension de 12.8 volts, Mon panneau d'affichage ne s'allume plus.
j'ai controlé tous les fusibles : ils sont bon. la tension sur le fil d'arrivée sur le tableau d'affichage est de 12.8 volts.
quel peut être le problème?
Merci de vos réponses.
cordialement PG
problème alimentation cellule
Re: problème alimentation cellule
Message non lu par PHIGA45 »
j'ai trouvé la solution: après s'être servi du coupe batterie pour redémarrer le panneau afficheur il faut remettre le coupe batterie puis appuyer sur check et in simultanément: et ça marche. Encore fallait-il le savoir!
merci de vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
