Savoir lire un pneu
Savoir lire un pneu
Message non lu par lerite » 11 juin 2013, 18:07
1. Marque et type du pneu
2. Informations sur le pneu
3. Indices de charge
4. Indices de vitesse
5. Code dimensionnel géré par le manufacturier
6. Code optionnel propre à chaque fournisseur
7. Semaine et année de fabrication
[L’extension gif a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Informations sur le pneu:
Vous trouverez par ex. sur le flanc de votre pneu les indications suivantes : 195/55 R 15 (85H), ce qui signifie :
195 : indique la section du pneu (sa largeur) en millimètres. Plus ce chiffre est élevé, plus le pneu est large.
55 : indique la série du pneu (c'est le ratio "hauteur du flanc/largeur de la semelle"). Ici, la hauteur du flanc correspond à environ 55% de la section.
R : signifie architecture radiale.
15 : ce chiffre indique le diamètre intérieur du pneu en pouces (un pouce = 2,54 cm). Cela correspond à la dimension de la jante sur laquelle il sera monté.
85 : l'indice de charge. Cela correspond à la charge maximale que peut supporter le pneu à son gonflage maximum. Ici, 515 kg [ Voir le tableau de correspondance ], ce qui signifie que vous ne devez pas dépasser un poids total en charge de 2 tonnes (515 x 4).
H : il s'agit de l'indice de vitesse maximum pour laquelle le pneu a été conçu. Ici vitesse maximale : 210 km/h [ Voir le tableau de correspondance ].
Indices de charge
indice 60 : 250 kg max par pneu (à sa vitesse la plus élevée)
61 : 257 kg
62 : 265 kg
63 : 272 kg
64 : 280 kg
65 : 290 kg
66 : 300 kg
67 : 307 kg
68 : 315 kg
69 : 325 kg
70 : 335 kg
71 : 345 kg
72 : 355 kg
73 : 365 kg
74 : 375 kg
75 : 387 kg
76 : 400 kg
77 : 412 kg
78 : 425 kg
79 : 437 kg
80 : 450 kg
81 : 462 kg
82 : 475 kg
83 : 487 kg
84 : 500 kg
85 : 515 kg
86 : 530 kg
87 : 545 kg
88 : 560 kg
89 : 580 kg
90 : 600 kg
91 : 615 kg
92 : 630 kg
93 : 650 kg
94 : 670 kg
95 : 690 kg
96 : 710 kg
97 : 730 kg
98 : 750 kg
99 : 775 kg
100 : 800 kg
101 : 825 kg
102 : 850 kg
103 : 875 kg
104 : 900 kg
105 : 925 kg
106 : 950 kg
107 : 975 kg
108 : 1000 kg
109 : 1030 kg
110 : 1060 kg
Indices de vitesse
indice A1 : 5 km/h de vitesse max
A2 : 10 km/h
A3 : 15 km/h
A4 : 20 km/h
A5 : 25 km/h
A6 : 30 km/h
A7 : 35 km/h
A8 : 40 km/h
B : 50 km/h
C : 60 km/h
D : 65 km/h
E : 70 km/h
F : 80 km/h
G : 90 km/h
J : 100 km/h
K : 110 km/h
L : 120 km/h
M : 130 km/h
N : 140 km/h
P : 150 km/h
Q : 160 km/h
R : 170 km/h
S : 180 km/h
T : 190 km/h
H : 210 km/h
V : 240 km/h
W : 270 km/h
Y : 300 km/h
VR : >210 km/h
ZR : >240 km/h
Les lettres V et Z peuvent avoir des significations différentes suivant les fabricants.
Re: Savoir lire un pneu
Message non lu par levoyageur31 » 11 juin 2013, 18:41
fghgfghfh dhg
Un rappel toujours utile. opjk
2 messages • Page 1 sur 1
