panne chargeur de batterie cellule
je ne sais pas si c est ici que je dois poster mon theme , veuillez m en excuser au ca ou !!
je viens de changer mes batteries de le cellule et j ai fait une betise en les changeant !!
une fois les batteries enlevees j ai malencontreusement fait toucher le plus et le moins d une des alimentations des batteries ,
j ai donc tres rapidement separe les cosses l une de l autre et j ai ensuite remis les batterie neuves et la mon chargeur de batterie ne s allume plus ni la led rouge ni la verte .
mon chargeur de batterie est de marque : CHARGEUR DE BATTERIE CAMPING CAR marque GBE
voir ce lien pour la photo : http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... 057770.htm#
je l ai demonte pour voir le fusible a l interieur qui est malheureusement bon .
je ne sais plus quoi faire car j y compend pas grand chose . il des 5 fusibles thermiques a rearmement automatique , est ce que ce serait cela ou un de cela ? ca me parait bizare qd meme car le fusible d entree est bon .
voila mon probleme !!
je dois partir ds 4 semaines et le caravaniste pres de chez moi est surbooquer , il peut pa me le prendre
merci d avance si quelqu un peu m aider !
j avoue que je suis un peu perdus
merci encore
franck
merci encore
franck
Re: panne chargeur de batterie cellule
bonjour a toi
merci pour ta reponse .
les fusibles de lignes de charge , ce sont les 5 qui sont senser se rearmer tous seul ?
a tu vus le chargeur que j ai avec le lien?
je vais voir ce que tu m a explique je prend une photo et te la montre et peut on trouver ce genre de fusibles ?
je te remercie d avance pour ton aide
salutations
franck
salutations
franck
ps :
est ce que je fais bien de debrancher mes batterie car elle sont neuves et les voyants du paneau solaire clignote ?
il sont ou ses fusibles , j ai pas trouve
ma cellule : elnagh sur fiat ducato 2l8 jtd de l annee 2002 .
voila tjrs pas trouve les fusibles ,par contre apres avoir passe tt un apres midi , tout
a l air de fonctionner surtout le chargeur qui me faisait soucis . je l ai donc branche
sur le 220volts et miracle la led rouge s est allumee et aujourd hui elle est passee au vert
je suis content pour ca .
mais je ne comprend tjrs pas pourquoi tout debranche ainsi que mes batteries j ai eu ces étincelles quand l cosse plus et le moins se sont touches par inadvertance hors maintenant apres avoir teste avec mon voltmetre la cosse plus et moins batteries debranchees biensur ,il ne passe rien !!
merci et bonne soiree
franck
franck
quand au fusibles je les aient trouves ils sont bons
merci bonne soiree
franck
merci bonne soiree
franck
non je n ai pas pense mais en testant , j aurais du avoir du courant sur mon voltmetre alors peut etre pas du 12ce qui serais nomal mais l aiguille aurais du bouge un temps soit peu ?
oui ds la logique des choses je suis d accord avec toi mais pourquoi alorsle voyant du paneau solaire est au vert ce qui indique que mes batteries sont chargees
ben le voyant s est mis au vert peu de temps apres avoir branchar les batteries avant ca , ss batteries rien et apres avoir brancher les batteries elles etaient orange
je n ai meme pas la notice du shema electrique de la cellulle sauf des elements et aucune du paneau solaire
