fiat ducato lame amortisseurs grincent
qui a une astuce pour que les lames ne "grincent plus" ??
j'ai mis il y a 1 an de la graisse partout mais maintenant le bruit revient
Re: fiat ducato lame amortisseurs grincent
Bonjour Lerite
Es-tu sûr qu'il s'agit bien des lames ?
J'avais le même problème, du moins je croyais
le concessionnaire m'a dit d'essayer, avec le frein à mains desserré
et en effet chez moi c'étaient les plaquettes arrière qui grinçaient
quand on se déplaçait dans le véhicule.
Pour essayer, il suffit des desserrer le frein à main
(ne pas oublier de mettre une vitesse)
REMEDE:
J'ai déposé mes plaquettes, j'ai limé les bords,
puis graissé le dos et remis en place
depuis plus rien, c'était il y a 6 mois....
Ca n'est pas revenu depuis....
Un essais à faire
Bien cordialement
REMEDE:
Un essais à faire
Bien cordialement
salut a tous
merçi pour vos reponses
j'ai finalement levé l'arriere du camping-car au cric et karcher comme un malade et miracle plus de bruit
ensuite direction fiat pour un voyant d'injection qui s'allume de temps en temps verdict de la valise "boitier papillon"
me voila delester de 550€ bon le principal c'est que tout fonctionne bien .
sinon pensez vous qu'une tentative de remboursement aupres de fiat est faisable caming-car de 2007 avec 37000km
Ce n'est pas les lames qui grincent mais les silenblocs qui durcissent avec les années et leurs axes qui rouillent et se grippe. Il faut sortir les axes et tout dégripper mettre de la grasse de "Belleville" et plus de grincement.
salut
j'ai demandé d'apres eux c'est pas cela ,evidemment ils ecoutent la valise qui dit boitier papillon a faire payer par un coui......
en partant en vacance on verra si ca ce rallume sur 3000km .par contre je ne sait pas si c'est psychologique mais j'ai l'impression qu'il tire un peu plus
