soucis electrique
chrisnat
soucis electrique
Message non lu par chrisnat » 28 août 2013, 13:31
j'ai un soucis électrique sur mon cc
c'est été je me suis aperçu que mes batteries ne se rechargeait plus sur le panneau solaire, après vérification de ce coté tout est normal, en rentrant chez moi j'ai branché mon cc sur le 220v et là même soucis. Mais avec le moteur les batteries chargent.
J'ai vérifier l'entrée du 220 tout est ok, les prises sont alimentées correctement. Il n'y a apriori aucun fusible de grillé.
auriez vous une idée d'où cela pourrait venir?
Petite info: quand je roule je charge les batteries mais à l'arrêt les se chargent rapidement et sur le tableau de la partie cabine j'ai une indication -50A ?
j'ai un cc Hymer 524 GT.
Christophe
Jacquou25
Re: soucis electrique
Message non lu par Jacquou25 » 28 août 2013, 18:13
Bsr
Tu as un court circuit qque part.
Si tu as une boite de fusibles, tu les enlèves un par un et quand ça passe de -50 à zéro, ça te donnera l'indication du circuit en cause.
Après, il faut chercher.
je ferais comme ça.
Jacquou25
Message non lu par Jacquou25 » 28 août 2013, 22:00
A mon avis, il faudrait commencer par les 3 fusibles du coupleur-séparateur avant le bloc de fusibles de l'habitacle.
Sur mon intégral, le bloc est derrière le siège conducteur.
chrisnat
Message non lu par chrisnat » 29 août 2013, 13:16
Merci beaucoup, je regarderai lundi tous ces points.
je vous dirais si j'ai résolu mon souci
Christophe
chrisnat
Message non lu par chrisnat » 03 sept. 2013, 13:12
j'ai vérifier le bloque electrique,il a fallu que je le démonte et j'ai trouvé un fusible sur l'arrivé du 220v grillé, je l'ai changer mais malgré cela les batteries ne se rechargent pas sur le 220 v
Auriez vous une idée d'où cela peut venir (peut être un autre composant dans le bloc?
christophe
Anonyme 990
Message non lu par Anonyme 990 » 06 sept. 2013, 15:24
Je vais peut être enfoncer des porte ouvertes mais sais t'on jamais.
Je vous rappelle qu'un CC (quelque soit la marque et le modèle) fonctionne tout en 12V. Lorsque vous branchez votre CC en 220V cette tension alimente un transformateur 220/12 (ou chargeur,si vous préférez) incorporé d'origine au CC et ce transfo, à part quelques lignes spécifiques 220 (prise(S)de courant, frigo)envoie du 12V sur toute l'instalation électrique du CC.
Si un fusible a grillé, ce n'est pas par hazard. Un fusible ne saute pas pour rien. Cela peut venir d'un mauvais contact sur le support du dit fusible comme d'un défaut passagé ou permanent sur l'appareil qu'il protège, en l'occurence le tranfo 220/12 surtout que vous dites qu'après avoir changé le fusible grillé cela ne marche pas mieux. Je regarderais de plus prêt le tranfo (chargeur) 220/12.
Signé: un ancien électricien à la retraite.
escatien
Message non lu par escatien » 07 sept. 2013, 17:28
Après avoir vérifier l'alimentation électrique, Vérifier qu'en sortie 12 V (sur le chargeur batterie auxiliaire )il sort bien environ 14v .
autrement dans l'ordre :
Fusible 50 A (sur le Mac louis 2 fusibles 1pour chaque batterie)
Test du relais (qui sélectionne batterie moteur ou Alimentation électrique)
Test du disjoncteur pour 220 (si le courant arrive aux prises pas de problème) mais vérification qu'il arrive bien au chargeur transformateur 220/12)
Test de la sortie en 12v sur le transformateur
Test de la sortie au niveau des bornes de la batterie auxiliaire .(débrancher les bornes, tester , puis rebrancher les bornes et tester)
Si pas de 12v en sortie et donc aux bornes : Transformateur !!!!!!!! malade , voir bien malade (environ 200€)
Bon courage
7 messages • Page 1 sur 1
