Problême d'alimentation électrique cellule
Luma16
Message non lu par Luma16 » 30 sept. 2013, 21:02
Je viens vers vous afin d'essayer de trouver une solution à la panne ci-après.
J'ai vendu mon CC. Depuis 8 jours tout à bien fonctionné. Ce soir, les nouveaux propriétaires m'ont appelé pour m'indiquer qu'ils n'avaient plus d'alimentation électrique que ce soit en 12 V ou même en branchant le 220.
A priori, les fusibles dans la cellule sont bons. Le disjoncteur 220 n'a pas sauté. Le coupe circuit cellule n'est pas actionné.
Des dires du nouveau propriétaire il n'a pas démarré le porteur alors que la cellule était branchée sur le secteur.
Je ne sais quoi lui dire, en plus je n'y connais rien en électricité.
Si vous avez des idées sur la panne, merci de vos réponses.
Porteur FIAT 2,3 MULTIJET, de 2007, cellule MAC LOUIS Tandy 670G.
Encore merci.
Cordialement.
Luma16.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
domin56
Re: Problême d'alimentation électrique cellule
Message non lu par domin56 » 01 oct. 2013, 15:34
bonjour voir du coté du coupleur separateur si fusible 30a est bon j,ai eu le meme problème plus de 12v cellule et ça venait de ce fusible que j,ai mis du temps a trouver a noter que mon coupleur se trouve en dessous du siège passager a coté de la batterie cellule
Alan33
Message non lu par Alan33 » 01 oct. 2013, 17:32
Bonjour Luma.
Les idées de Rabolliot et Domin sont bonnes mais pourquoi en mettant le 220v ça ne marche pas ? !!!!!
Je ne connais pas ton Mac louis mais je pense il doit y avoir un disjoncteur qui coupe l'un + l'autre .... ( j'ai ça au bâteau)
_ Bon pas de 12v !!!!, soit batteries vides ou ça a disjoncté c'est clair. (tester batterie.s. pour savoir d'abord )
_ Pas de 220v ça a disjoncté c'est clair. ( si arrivée de courant à la prise bleue ? )
Demandes leur ce qu'ils ont fait ....... quand ils n'ont plus eu d'électriçité ( des 2), trop pris de W ? quoique l'un ou l'autre ce n'est pas pareil alors la logique est que les deux systèmes ont disjonctés.
Tu aurais un comme moi là je te dirais car suivi tous mes fils !!!! et fais un schéma de mes modifs ....
Tiens au courant tu m'intéresses !!!!
@ bientôt
Alan
Luma16
Message non lu par Luma16 » 01 oct. 2013, 20:53
Merci de vos réponses.
Moi aussi je pense qu'ils ont du faire sauter un fusible, lors d'une manipulation quelconque.
Je leur ai demandé de vérifier ce/ces fusibles. Je n'ai pas eu de réponse.
Ils doivent me rappeler pour m'informer de la suite.
Dès que j'ai des nouvelles je vous les communique.
Encore merci à vous.
Cdlt.
Luma 16.
marino
Message non lu par marino » 02 oct. 2013, 10:12
j'ai eu le meme probleme et finalement le fusible sortie batterie etait defectueux
marino
5 messages • Page 1 sur 1
