kit boite a vitesse fiat/psa
frankia 29
Message non lu par frankia 29 »
je l ai appris alors que mon c-car venait d être vendu, sinon j aurais fait la transfo ! En théorie, la transfo lui donne plus de pèche en 5, il ne faut pas rétrograder sans arret et se faire redoubler par les camions qu on vient de doubler,économie de carburant et conduite moins stressante ! !
A défaut de connaissance, j avais opté pour un boitier additionnel qui donnait les mêmes résultats, à une vitesse légèrement supérieure, car il faut être à 2300 tr/mn pour profiter du boitier . (jamais eu aucun pb moteur) .
Je sais que cette discussion n a plus rien à voir avec les antibrouillards, mais c était l occasion de parler de ce kit ! et de mon expérience !
Re: Anti brouillards
Message non lu par max 85 »
cela m’intéresse car mon porteur ne peut recevoir la modification des pignons de 5 ème
Pouvez vous m'en dire plus sur votre boitier additionnel
Je recherche du couple pas nécessairement de la puissance
cordialement
Florium 73JLJS 3 L 180cv boite séquentielle
anonyme
Message non lu par anonyme »
Et je rejoins la demande de Gadoudal
Je vais revoir avec le garagiste
Rondelle
Re: kit boite a vitesse fiat/psa
Message non lu par Rondelle »
frankia 29 a écrit :Bonsoir, en parlant de kit, j avais le même problème sur mon 2.8 jtd 127 chevaux de 2001 à savoir un trou entre la 4 et la 5 . La solution est de remplacer le pignon de 5ème, très accessible car au bout de la boite, ( il n y a pas grand chose à démonter) par un kit de 5ème courte .
Je lis que "Frankia 29" a installé un boitier additionnel sur son véhicule et qu'il est parfaitement
satisfait, en précisant qu'il n'a jamais eu de problème moteur.
Je suis d'autant plus étonné que j'ai parlé d'un tel boitier il y a peu de temps et je me suis fait allumer
par les 2 ou 3 "critiqueurs" de service.
Et pour cette info, pas une critique, rien ...... bizarre, bizarre....
La question que je me pose est de savoir si ces critiques sont d'ordre "sexistes"
et vise la petite femme que je suis, ou serait elle juste pour dénigrer une info qui ne provient pas
de leur " infaillible et incommensurable" connaissance.
C'est bizarre, il y a deux poids et deux mesures.
A vos plumes..........messieurs !!
anonyme
