novice en camping car.besoin de votre aide!!
Message non lu par fun29 »
je viens d'acquerir un camping car sans tv ni antenne
je n'y connais absolument rien.tout ce que je sais c'est qu'il me faut pour demarrer un tv 12 volt,c'est déja pas mal nespa.
pourriez vous m'aiguiller un peu plus?
j'ai un budget vraiment mini donc que me conseillerez vous pour recevoir la tv dans mon cc
un grand merci a ceux qui prendront le temps de me répondre
anonyme
Re: novice en camping car.besoin de votre aide!!
Message non lu par anonyme »
anonyme
anonyme
je vous souhaite une bonne soirée.
a bientot sur le forum et bonne route au volant de votre cc
- Le Surzurois
La télé doit être HD et en 12 v
Voila le modèle d'antenne directionnelle au fond
Avec cette antenne c'est facile à capter lorsque l'on a des Antennes à proximité pour orienter la notre vers l'émetteur, en campagne c'est plus difficile.
Il faut aussi faire une recherche des canaux à chaque déplacement.
Voila un modèle de télé à 89 € chez Boulanger par contre elle n'est pas HD donc les nouvelles chaines qui émettent seulement en HD ne sont pas reçues
Bonne recherche et bonne journée à tous
bonne journée
je me suis enfin équipé de mon systeme tv et j'ai encore besoin de quelques conseils si ca ne vous dérange pas
j'ai acheté une tv écran plat qui tnt intégré ainsi qu'une antenne téléplus AT36 a 20 euros sur un site connu d'occasion.il parait que l'antenne fonctionne bien d'apres les infos que j'ai pu trouver sur le net
donc me voila avec mon antenne
comment fait on pour brancher le boitier que j'ai eu avec l'antenne?
il y a 2 petits fils qui sortent du boitier.
je pense qu'il faut le brancher sur un adaptateur allume cigare non?
merci de votre aide
a tres vite!
Message non lu par fifi1966 »
Non pas besoin de prose allume cigare , une prise c est pour un objet que tu risque de brancher et debrancher , ton boitier va etre brancher tout le temp .
Donc je te conseil un interupteur ( style commande de lumiere 220 pas chere ) tu le branche sur une alimentation la plus pres possible et tu racorde le bouton a ta tele ainsi que l antenne.
Comme cela des que tu ne t en sers plus tu eteint au bouton et tu est sure que ni l anteene ni la tele consomme
Voili voila.
Philippe
Je vois tres bien ce que tu veut dire
Je ne suis pas un grand bricoleur mais grace a l'aide de vous tous,je devrais m'en sortir!
Quel type de fil me faut il pour l'interrupteur que tu m'a cité?je le branche sur ma cellulaire?
Oui tu te branche sur la cellule tu prend un voltmetre et tu cherche une allimentation , pour le fil cela ne consomme pas beaucoup un fil de 1 mm suffit.
Par la suite prend l habitude d eteindre avec le bouton sur un cc c est pas comme a la maison la moindre veille te vide les batterie
Salutation philippe
