cote argus argus
cote argus argus
Message non lu par JOUNENC »
anonyme
Re: cote argus argus
Message non lu par anonyme »
La cote argus n'est valable que si le CC est en bonne état,si l'entretien a été fait régulièrement (factures à l'appui) toujours à exiger lors d'un achat occasion et du kilométrage.
Si vous cherchez chez un concessionnaire vous ne trouverez jamais un CC à sa véritable valeur argus car eux compte la remise en état et une plus value sur le véhicule étant donné que ceux qui changent leur véhicule exigent parfois une reprise argus.
D'autre part si vous achetez chez un particulier vous pouvez plus facilement faire baisser le prix mais si vous étes débutant dans l'achat faites vous aider par un connaisseur car la aussi il est facile de se faire avoir par des vices cachés.
Vaut mieux parfois payer plus cher et acheter chez un concessionnaire avec une garantie,mais la aussi se faire aider.Bon courage pour votre achat,cordialement.
Rondelle
Message non lu par Rondelle »
Si pour l'achat d'une voiture, la base utile est la valeur argus,
cela devient moins vrai pour un camping car.
La côte argus du CC, n'indique malheureusement pas son niveau d'équipement d'origine.
Sur la majorité des CC d'occasion de nombreux équipements ont été rajoutés.
Il faut en tenir compte.
Il faut savoir que des équipements peuvent représenter + 50% de majoration de la valeur du véhicule.
Il faut donc savoir si ce véhicule à l'origine est équipent ou pas de ces options.
Pour la valeur d'un CC............
Prendre la valeur indiquée et rajouter 50% du prix neuf des options...
Encore faut il savoir quels équipements sont d'origine et ceux d'option.
Pour le reste, voir l'état, l'usure, l'entretien du véhicule.
Ne pas se gêner pour essayer et voir fonctionner chaque équipement.
Surtout, chauffage, clim, pile ou groupe électrogène, frigo, congélo, four, hotte,
store extérieur, toutes les ouvertures, vitres, rideaux, anti moustiques, serrures,
roue de secours, TV, etc.....
Je crois que c'est la bonne saison pour trouver des bonnes occases....
Bonne chance
Rondelle
anonyme
Dans certains cas les options viennent en plus mais si selon l'argus le CC a plus de kms compteur que prévue ça vient en déduction,s'il est en mauvais état (fuite d'eau,mécanique fatiguée,mauvais entretien etc..) cela vient aussi en déduction.
Par contre pour les concessionnaires les options ne viendront jamais en plus value pour la reprise de votre CC,au mieux par geste commerciale il vous offrirons de le reprendre juste au prix argus et encore.
Par contre pour la revente pour eux ce sera une plus value donc tout bénéfice.
Alors parfois vaut mieux démonter ce qui démontable et le revendre à part.
Message non lu par francis70 »
Tu peux trouver la cote des camping car sur ce lien
http://www.lemondeducampingcar.fr/occas ... ielle.html
Francis70
