panne electrique cellule
bill 80290
Message non lu par bill 80290 »
je recherche une solution,la batterieporteur12,56v lemoteur enmarchelaba batterie cell ne recharge pas,en 220v elle recharge mais seulement sur mon tableau de commande lorsque je le mets en marche celui-ci m'indique 5err aussi bien en12v qu'en220v alors pas d'eau la pompe ne fonctionne pas et l'eclairage non plus .
Re: panne electrique cellule
Quel age a votre batterie ? Si elle est correctement alimentée et qu'elle ne charge pas elle est en fin vie.
Avez vous verifié vos fusibles ?
En branchant sur 220v, est ce que votre eclairage et votre pompe fonctionnent ?
anonyme
Message non lu par anonyme »
Bon courage et tenez nous au courant,Cordialement.
bill 80290
anonyme
Or si la pompe ne fonctionne pas elle ne peut pas amener d"eau au boiler d'ou risque de surchauffe du boiler.
Maintenant il doit y avoir quelque part (je ne connais pas ce modéle)soit dans un placard ou sous un siége dinette une boite avec des fusibles et un interrupteur qui alimente la cellule (boite de fusible indépendant du porteur) vérifie tous les fusibles et que l'interrupteur est dans la bonne position.
Bon courage,cordialement.
anonyme
Anonyme 990
Toutes les infos qui ont été donné me semble très judicieuses pour tout ce qui concerne le/les pb de charge de batterie. Par contre, en ce qui concerne l'éclairage et la pompe, sur tous les CC il y a un intérupteur qui permet de mettre sous tension (12V)(j'expliquerais plus bas pourquoi je dis 12V) ou couper ce la tension(12V) Pour la pompe cet intérupteur est juste fait pour éviter que la pompe se mette en route toute seule, ET INSISTE A POMPER, alors que vous m'avez plus d'eau dans la cuve et qu'il n'y a plus rien à pomper. Donc chercher cet intérupteur(généralement sur le panneau de controle du CC) et regarder si n'y a pas un fil coupé/débranché(a la vue de la description de la/des pannes, or batterie, je pense à un fil en AMONT de l'interupteur ou à un interupteur HS)
EN CE QUI CONCERNE LE 12V et le 220V:
N'oubliez pas que TOUT (sauf la/les prises 220V et le frigo lorsqu'il est sur 220V, voir aussi les résistances de chauffe sur un chauffage bi énergie-gaz et/ou 220V) fonctionne en 12V. Lorsque vous branchez le 220V sur le CC, ce dernier ne fait qu'alimenter un chargeur 220/12 et ce dernier alimente en 12V tout le CC et recharge, s'il fonctionne, la/les batteries(porteur et cellule)
Donc pour votre panne c'est encore une piste: le chargeur 220/12 qui serait HS ou une mauvaise connexion quelque part.
Je reconnais que, si cela me semble pas trop compliqué à rechercher c'est un vrais boulot d'électricien où il faut faire la recherche très méthodiquement avec beaucoup de logique.
Bonne chance et je reste à votre écoute.
