Vos conseils au sujet de l'hivernage du camping-car
Message non lu par athoped »
Nouveau camping-cariste, je vais hiverner pour la première fois mon camping-car (Benimar Miléo 290), a priori de décembre à mars. Il stationnera à l'extérieur durant cette période.
J'aurais besoin de vos conseils et de votre expérience sur 3 sujets:
-Protection du CC: La couverture par une bâche serait conseillée d'après ce que j'ai pu lire. Comment procéder afin que l'air circule ?
-Pneumatiques: Afin d'éviter la déformation des pneus, des cales spécifiques sont-elles nécessaires, ou autre astuce ?
-Chargeur de batteries: Dans la mesure où je ne pourrais pas le brancher sur le 220V, je devrais mettre à l'abri les 2 batteries et les recharger. Quel type de chargeur utilisez-vous, selon le meilleur rapport qualité-prix, la fourchette de prix étant importante ( de 50 à + de 200€)?
Par avance merci pour vos conseils
anonyme
Re: Vos conseils au sujet de l'hivernage du camping-car
Message non lu par anonyme »
Pour la bache il vende d'excellente bache aérée pour l'hiver mais avant de bacher relever les coussins pour éviter les moississures et odeur ne pas oublier de mettre des pastilles anti-humidité dans le CC.
Pour les pneus il faudrait de temps en temps bouger le CC pour éviter qu'il soit en stationnement sur le méme endroit (10ou15cm en arrière ou en avant suffise).
Quand aux batterie ,personnellement je laisse en place celle du porteur pour le démarrer de temps en temps ,faire tourner le moteur au moins une fois par mois.
La batterie cellule je la démonte ,la met en charge aussi une fois par mois pour éviter la décharge complète.
Ne pas oublier non plus de retirer tout ce qui craint le gel (boites de conserves,boissons,produits d'entretien etc...)
Voila pour ces quelques conseils j'en ai surement oublié mais d'autres colistiers vont compléter .Bonne journée,cordialement.
Quel age a votre vehicule ? Il faut savoir que sur les vehicules recents il n'est pas recommandé de debrancher ou d'oter la batterie cellule pendant plusieurs semaines car celà pourrait desactiver l'electronique embarquée et vous obliger a faire reinitialiser les cartes au moment du depart.
Concernant les pneumatiques vous pouvez les surgonfler legerement pour eviter le phenomene de deformation.
J'ai trouvé ceci qui pourra être utile :
Lits : enlever la literie, et même si possible les matelas si le camping car couche dehors
Nettoyer l’extérieur du camping car sans oublier le dessous
Nettoyer tout l’intérieur du camping car
Réservoir eaux usées et propres : vidanger et graisser les joints des vannes avec de la graisse silicone
Réservoir boiler : vidanger (laisser couler dans l'évier jusqu'à ce que l'air arrive) et graisser les joints des vannes avec de la graisse silicone
Evier : mettre du liquide de refroidissement moteur dans le siphon (en cas de gel)
WC : vidanger les 2 réservoirs (eaux propres et eaux noires), les nettoyer et graisser les joints avec de la graisse silicone ; pour vider l'eau propre des Thetford défaire le haut du tube de verre situé derrière la trappe extérieure des WC, lui mettre la tête en bas ; laisser couler jusqu'à ce que l'eau ne sorte plus - si les joints ont plus de 5 ans, les changer ; le kit de joints n'est pas cher
Gaz : enlever les bouteilles pour les mettre hors gel (si pas de propane)
Réfrigérateur : nettoyer et laisser ouvert ; mettre les caches sur les 2 grilles d'aération extérieures
Tableau électrique : fermer tous interrupteurs
Tous joints extérieurs (notamment entourage fenêtres et portières) : graisser les joints avec de la graisse silicone
Aération : fermer toutes les bouches pour éviter les rongeurs, laisser ouvertes toutes les portes de placard pour l'aération
Passer à l’antirouille RUSTOL tous les points de rouille
Graisser les cosses des batteries s'il y a lieu, ainsi que les supports d'essuie glace
Surgonfler les pneus de 300 g (pour limiter leur déformation dûe à un stationnement prolongé)
Remplir le réservoir de carburant (pour éviter la condensation)
mettre 2 absorbeurs d'humidité à l'intérieur de la cellule
si le camping car couche dehors, mettre des cales sous les roues avant pour donner une légère pente au toit (évacuation eaux de pluie), mettre la 1ère (pas le frein à main, il colle pendant l’hiver)
En profiter pour noter tous les petits travaux de réparation à faire constatés.
IMPORTANT : faire rouler votre camping car au moins une fois par mois ; parcourir au moins 30 kms, pour huiler les pièces moteur et éviter aux joints de sécher. Cette règle est valable toute l'année.
Mon camping car couche dehors devant la maison, je n'y mets pas de housse car les bateaux dans les ports résistent très bien comme cela -)
J'observe qu'à la sortie de l'hiver mes batteries sont chargées à bloc grâce à mon panneau solaire. Elles durent aussi plus longtemps que celles de mes amis, ce qui me fait dire qu'une batterie toujours bien rechargée dure plus longtemps (ma dernière batterie de service a tenu 12 ans, et ma batterie moteur 8 ans).
Ce que je fais chaque année c'est un contrôle anti rouille minutieux sous le camping car, et je traite si nécessaire ; pour mon prochain camping car, je ferai un traitement complémentaire préventif du dessous.
Message non lu par Dakota »
Précision complémentaire (au sujet de la batterie cellule): Mon CC date de 2011
anonyme
Une question à Rigolo il le vende en suppositoire???......Non je plaisante hum
Message non lu par flym »
Pour les syphons douche ,evier,lavabo je mets du lave glace "antigel" ,avant je mettais du liquide de refroidissement mais je me suis fais incendier sur un forum à cause de la pollution.Du lave glace c'est mieux car il se retrouvera de toute façon sur le sol !
Pour le plein attendre vers le 15 novembre pour êtrre sûr d'avoir du gazole d'hiver qui tient jusqu'à -15 ou -20 (j'ai eu un problème au début aves du gazole "non hiver")
Soufler ,quand c'est possible dans les canalisations:evier ,lavabo,douche (après retrait du pommeau car bouche pas assez grande ! et laisser pendre le tuyau de douche .
Ayant une pompe immergée je la sors du réservoir et la retourne pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau avant le clapet anti-retour
Dijonnais mais Haut Marnais de naissance et de coeur
Profilé ERIBA 636 GT
Message non lu par Paati »
Pour les pastilles de naphtalines , on me l'avais aussi conseillé pour faire fuir les taupes . J'en ai mis partout .
Résultat , les taupes ont sortis toutes les pastilles de leurs trous et ont continuer à creuser en ricanant
Par contre , j'ai un cabriolet qui attire toujours les bestioles , quand je soulevais le capot j'avais tout un garde manger dans le moteur , j'ai fais installer un petit appareil ultra sons , ça marche impeccablement .
Juste que quand je ne roule pas il ne faut pas oublier de faire tourner le moteur toutes les 3-4 semaines sinon la batterie est à plat
Message non lu par ibe-4264 »
perso j'ai une caravane qui date de 1977 et je n'ai jamais eu la désagréable surprise de constater la présence de rongeurs alors que je ne prends aucune précaution. Je précise que cette caravane ne roule plus et ne me sert que de remise et que je ne la visite qu'une fois par an. J'espère que j'aurai autant de chance avec mon CC.
Encore merci pour vos conseils.
J'avais oublié de préciser que mon camping-car est équipé d'un panneau solaire, de ce fait la bâche serait inappropriée. Je suppose qu'il aidera à maintenir la charge des batteries, ce qui est le cas actuellement. Je prévois de surveiller régulièrement la charge sur le panneau de contrôle et de faire un petit tour 1 fois par mois, dans la mesure du possible.
Je retirerai les batteries, à condition que cela ne pose pas de problème vis-à-vis de l'informatique*, en cas de froid important (j'habite dans le sud).
N'hésitez pas à réagir si vous estimiez que je fais "fausse route".
*Benimar Miléo 290 , septembre 2011
- Gerard83400
Pour les batteries, dans le sud (var) pas de débranchement, je fais tourner le moteur et branchement secteur chaque quinzaine. A part vidanger les reservoirs d"eau et le chauffe-eau et bouger de temps en temps le camping car de place pour empêcher l'ovalisation des roues. Mettre de l'anti-humidité et du produit pour les rats. protéger les balais d'essuie-glace (il existe des protections vendues dans les magasins spécialisés cc). Mais bon si tu résides dans le sud, une petite promenade en cc est toujours possible même l'hiver.
Bon courage.
cordialement
Message non lu par paulo83 »
Et dans le sud il ne gèle pas trop, enfin dans mon coin, c'est bien connu. hum
anonyme
Alors depuis plus jamais remis la bache,je pense qu'au printemps je vais monter un carport pour le protéger des intempéries.
