convertisseur 12 v en 220 v
lunan46
Message non lu par lunan46 » 06 nov. 2013, 09:49
Souhaitant faire fonctionner une cafetière électrique dont la puissance maxi donné est 1500 Watts, et un ordinateur portable, mais pas en même temps, quel convertisseur choisir?
Merci pour votre aide.
Gerard83400
Re: convertisseur 12 v en 220 v
Message non lu par Gerard83400 » 06 nov. 2013, 10:08
Chaque convertisseur indique la puissance Max. Pour 1500w faut prévoir au moins un 1800 w. Les batteries vont souffrir. Tu démarres le groupe électrogène à chaque fois que tu veux te faire un café. La bonne cafetière italienne au gaz c'est le top!
Alan33
Message non lu par Alan33 » 06 nov. 2013, 10:45
Coucou Lunan,
oui là c'est trop à tirer !!!! 1500W
Je te déconseille
Message non lu par levoyageur31 » 06 nov. 2013, 10:50
ryutr ryutr
même avis que Gerard83400 et alan33.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 06 nov. 2013, 11:35
pour le café avez vous essayé les cafetières italiennes ? Perso j'en ai pris une de 1/2 litre et le café est excellent (presque digne de l'expresso) et fait aussi rapidement qu'avec une cafetière électrique. Le prix ? environ 30€ à leclerc pour le modèle vénus en inox.
Ibe
lunan46
Message non lu par lunan46 » 06 nov. 2013, 14:35
Merci pour vos réponses. C'est une petite cafetière Dolce gusto et le café est très bon.
A +
mike41
Message non lu par mike41 » 06 nov. 2013, 17:36
Je viens de commandé un convertisseur de 2000W, reçu une semaine après, sur ce site : ICI
Amicalement.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite)
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
lunan46
Message non lu par lunan46 » 06 nov. 2013, 23:27
Je ne peux accéder au site car bloqué. Quel est le prix de ce convectisseur?
Merci pour la réponse.
Alan33
Message non lu par Alan33 » 06 nov. 2013, 23:53
Coucou Lunan
clic dessus !!!
[L’extension png a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
lunan46
Message non lu par lunan46 » 07 nov. 2013, 00:05
Coucou Alan33,
Merci. Est-ce facile à installer, Je ne suis pas très bricoleur.
Alan33
Message non lu par Alan33 » 07 nov. 2013, 00:22
Coucou Lunan,
rien de plus simple !!!! de préférence le plus près de la batterie.
Mettre le + sur le + et le - sur le -
et voilà
@ bientôt
Alan
hkhj
J'ai un 400w au bâteau + an autre pour électronique qui est sinosuïdal ( inverter)
Faut savoir que les mieux sont les sinosuïdals ( inverter), c'est le courant comme à la maison
max 85
Message non lu par max 85 » 08 nov. 2013, 17:42
Je viens d'acquérir un convertisseur 300W
sur la notice il est précisé de le raccorder à la masse vcxv
Il m'a été livré avec un cordon allume cigare et un cordon batterie.
1) Est ce impératif de le raccorder à cette masse ?
2) puis je le brancher en permanence sur une des batteries cellule ? sachant qu'il y a un bouton on/off
3) il ne devrait servir qu'à recharger des batteries d'appareil photos,caméscopes,Nintendo et tablette de madame fgs
Alan33
Message non lu par Alan33 » 08 nov. 2013, 18:00
Bonsoir Max.
Comme j'ai dit plus haut et vois en photo mon convertisseur n'a que le fil noir et rouge, le + et le - rien d'autre
Crois tu qu'avec l'allume cigare il a la terre?!!!!!!
Ton cordon batterie a la prise de terre ? !!!!!
Au C.car était monté en permanence
Içi au bâteau pareil et de plus je ne m'en sert jamais et comme tu dis à un bouton on/off
Est il inverter ? pour le matériel électronique !!!! sinosuïdal quoi et vaudrait mieux !!!!
@ bientôt
Alan
max 85
Message non lu par max 85 » 08 nov. 2013, 18:10
Bonsoir Alan
merci pour ta réponse
voila la notice du convertisseur
Convertisseur 12v / 230 volts 300W
Tension d'entrée :12v DC puissance de sortie :300 W
PORT USB tension de sortie 5v +/- 5%
Puissance de sortie (en continu) : 300 W
Type de courbe Sinusoide modifiée
Leds de surchauffe,accus faible
Fusible d'entrée
Consommation sans charge 0.4A
Dimensions (L x l x h) : 180 x 110 x 60 mm
Poids net :870 gr
Tension de sortie : 230V
Fréquence : 50HZ
voyant de fonctionnement
interrupteur marche arret
cable avec prise 12v type allume cigare
cable avec pinces pour batterie
bornes de connection 12v + et -
Mise à la terre du chassis
UTILISATIONS DIVERSES : PC, radio, petits téléviseurs , DVD , Lampes , ventilateurs , ETC
Avec cet onduleur, vous ne craindrez plus les coupures de courant ou pannes d'électricité!
Cependant, ATTENTION, ne pas utiliser les convertisseurs avec des appareils de fortes puissances pendant de longues périodes.
Alan33
Message non lu par Alan33 » 08 nov. 2013, 18:45
Coucou Max,
et bien il a l'ai bien, pratiquement sinosuïdal.
Il est même trop gros pour l'usage que tu veux en faire !!!, mais vaut mieux car l'o, y rajoute toujours quelque chose à pomper dessus.
Cette histoire de prise à la terre ? ( chassis) ? moi je n'en ai pas.
Sur mon convertisseur y a marché en C.car: pour copines !!!! fer à cheveux, sèche cheveux et du divers plus petit
@ bientôt
Alan
32 messages
