alternateur double charge
chris77
Message non lu par chris77 » 09 nov. 2013, 13:47
bonjour je poste ce sujet car j' avais lue sa quelque par mais je sais plus trop ou vcxv
mon alternateur possède une cosse ou rien et brancher, sur mon multimètre il sor 13.7volts ce qui et tout a fait pareil que la sortie de charge.
ma question et peut ont récupérer cette cosse inutile, pour charger la batterie cellule ?
d' après ce que javais lue cette sortie marche que quand l' alternateur n' est plus solliciter sur l' autre une sorte de coupleur séparateur mais je ne suis plus ésacte sur ce que je dit ne retrouvant plus le sujet.
merci a tous ce qui contribueront a mon sujet
sey
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic. ... U9VsRc2bsw
chris77
Re: alternateur double charge
le gros fils blanc c' est celui que j' ai rajouter sur la fameuse cosse pour charger la batterie cellule
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 09 nov. 2013, 15:46
il ne faut pas confondre tension et puissance. Cette borne n'est peut être destinée que pour un indicateur (volmètre par exemple). Perso sur ma voiture le compte tour utilise l'info de l'alternateur pour indiquer le régime moteur (ce qui m'a permis de détecter la panne de l'alternateur)
Ibe
chris77
Message non lu par chris77 » 09 nov. 2013, 17:50
je vais prendre l' ampérage alors .
yamalo
Message non lu par yamalo » 09 nov. 2013, 20:43
C' est ce que l' on appelle dans le jargon la prise "w" et elle sert pour indiquer le régime moteur sur les diesel.
5 messages • Page 1 sur 1
