grincement train arrière
Message non lu par blanquet »
je viens de m'inscrire sur le site
je suis de montauban , j'ai un problème
avec mon camping car roller team granduca garage p
j'ai un fort grincement au train arrière surtout
quand je monte sur des dos d'ânes ou à petite
vitesse sur des routes pas homogènes
si quelqu'un a le même problème que moi
merci d'avance jean paul
Re: grincement train arrière
Si la source du bruit provient bien des lames de ressorts de suspension, pulverisez de chaque coté une bombe de lubrifiant au silicone, celà devrait suffire.
Attention si votre vehicule est neuf ou recent, le bruit peut provenir aussi du mobilier ( sommier par exemple). Identifiez parfaitement la source avant de songer a traiter.
Message non lu par Luma16 »
Comme déjà dit, voir les lames de suspension.
Message non lu par lerite »
j'ai le meme probleme a part que mon camping-car grince vraiment n'importe quand .
parfois aucun bruit pendant 1 mois puis ça repart.
je me demande apres avoir mis du wd40 dans des endroits precis , si cela ne vient pas des axes des lames
chez fiat eux ils entendent rien
après renseignement pris chez fiat,
il s'agirait d'un probleme reccurent sur ce modèle
"monolame" ce sont les bagues des lames de ressort
dans le " service news" de chez fiat ce problème
serait garanti j'ai ecrit il ont pris en compte ma
demande j'attends la reponse
cordialement
- Gerard83400
Pouvez nous préciser l'année et le modèle de porteur cela peut nous servir.
Bonne soirée.
si c'est sur un chassis X250 a deux lames voir si les coupelles en téflon sont toujours la.
normalement elle sont en bouts vers les axes de suspensions;
pour enlever définitement ce bruit moi j'ai découpé deux morceaux de bande de roulement pneu de voiture en plaque de 15 cm x 8 cm environ.
j'ai pris un burin et a écarté mes deux lames de 1 bon cm aux èxtrémités et a place ces deux bouts de caoutchou puis j'ai enlevé le burin.(attention il part comme une flèche)
depuis plus rien (fait fin 2011)
si une seule lame voir les axes en bouts (assuré vous que vous pouvez les enlever car sur certains cc c'est impossible car les rallonges de chassis passent devant la tète des axes
- Gerard83400
Bonne soirée.
