Achat futur, fiabilité FIAT multijet
Dans le cadre de l'achat futur d'un CC, je voudrais savoir ce que vous pensez de la marque Mac Louis. On parle d'un bon compromis qualité/prix en version neuve.
D'autre part, à la lecture de différents forums, j'ai pu voir les soucis rencontrés sur le moteur Fiat Ducato multijet (infiltration d'eau au niveau de la motorisation avec ce que cela comporte à la suite, embrayage fragile notamment). Ces posts sont, pour la plupart, anciens et font suite à l'évolution moteur du constructeur en 2007. Es ce que tout celà est rentré dans l'ordre depuis ou pas ?
Merci pour vos retours
Philou
Philou
Re: Achat futur, fiabilité FIAT multijet
Coucou Philou,
j'ai toujours entendu dire du bien pour le Mac Louis .....
Là je pense ceux qui en ont pourront bien dire ce qu'ils en pensent !!!!
ça peut être très intéressant.
Par contre je ne sais pas pourquoi Fiat ne m'a jamais intéressé ? !!!!
@ bientôt
Alan
@ bientôt
Alan
salut philou21
je connais 2 personnes qui ont des mac mouis 1 de 2008 et l'autre de 2010 pas de soucis particulier .
pour le fiat de mien est de 2007 , le rappel pour l'infiltration d'eau a été fait assez vite .
par contre j'ai eu un soucis sur le boitier papillon a 36000km et pas de prise en charge ( protection juridique en cours)
sinon le fiat est confortable,silencieux et de bonnes reprises.
mais si je devais changer j'aimerais bien passer chez renault mais pas trop de choix en cellule ;
sinon pour fiat beaucoup de plainte mais ........ beaucoup de fiat en circulation ;
il faudrait connaitre le rapport vente...panne de chaque porteur mais j'ai rien trouvé sur le net .
si quelqu'un arrive a trouver cela :!;![chg dhg](./images/smilies/Super19.gif)
Coucou,
je pôtasse ? et ça ira peut-être !!!!
_ http://users.skynet.be/lamrod/repertoir ... rteurs.htm
Beaucoup sont mécontents de Fiat !!!!
_ http://www.easydroit.fr/forum/88311/def ... f-2011.htm
je réitère ce que j'ai déjà dit ,
il vaut mieux acheter un CC d'occasion récent
Cela n'engage que moi,mais au moins les premiers pots cassés(petits ou gros) auront été fait aux déboires du premier acheteur.
Surtout que la plupart du temps ce sont des défauts mineurs mais agaçants
Alan ,super ton premier lien
Bonne journée
![uytu yrdty](./images/smilies/Super10.gif)
Bonne journée
Bonjour philou 21, il est vrai que la première génération de fiat avait des problèmes d'infiltrations d'eau , celui ci a était réglé , je possède un fiat de 2010 aucun problèmes .
Bonne journée , bonne route .![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
Coucou Alan
Ça me rassure avec mon porteur Ford apparemment pas trop de soucie enfin j espère .
Ton lien est![hkjjh hkhj](./images/smilies/228539.gif)
Ton lien est
Slts Fabrice
Merci pour vos conseils et surtout pour le lien sur les pannes au regard des marques.
La liste est un peu épaisse pour Fiat...!!!
Bonne soirée à tous et à bientôt
Philou
Philou
Bonsoir , notre CC est sur base fiat ducato 2007 : pas de problème particulier , bientôt 40000 Kms
Confortable et agréable a conduire (130Cv).
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Bonsoir à tous,
C'est vrai que sur le lien communiqué la liste est longue pour Fiat, mais c'est peut-être la rançon de la gloire car Fiat est présent sur 90 % ou moins? des ventes de CC.
Sur mon précédent CC, de 2008 motorisation Fiat j'ai eu deux pannes importantes, la première joint spy de boite de vitesse ( boite Peugeot Citroën ), défaut de conception le joint se met en travers et l'huile s'écoule sur l'embrayage. Remplacement du joint et de l'embrayage.
Deuxième problème très récurent de non démarrage qui a duré pendant 5000 km, plusieurs demandes d'interventions pour dépannages sur défaut d'alimentation de la pompe gazole.
Enfin c'est la platine complète supportant les relais, fusibles et connecteurs à gauche du volant qui a été remplacée et cela a solutionné la chose ( sous traitance ????).
En 2008 le problème d'infiltration d'eau compartiment moteur avait été réglé.
Depuis Août 2012 nouveau CC motorisation Fiat 150 cv Euro V avec régulateur de vitesse,
Fusible centralisation portes sous dimensionné, remplacé et fusible Allume Cigare porteur.
Nous n'avons pas trop le choix de la motorisation car tous les CC que nous voyons en Concession sont motorisés par Fiat ( ou presque tous ).
Bonne Soirée à tous,![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
Mon 1° CC était un Mac Louis sur porteur FIAT 130 CV. Aucun problème de mécanique, ni aucun souci avec la cellule.
J'étais satisfait de mon Mc LOUIS, je l'ai changé à 50 000 Kms pour une autre configuration et une autre marque car je ne suis pas tombé d'accord avec le concessionnaire MC LOUIS pour les conditions de vente, sinon je pense que je serai reparti.
Voila pour mon expérience.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
je ne sais pas encore si les moteurs fiat ducato sont fiables mais par contre je posséde un mc louis nevis 873 de 2013(modele 2014 avec les nouveaux retroviseurs ) je l'ai acheté neuf au mois de juillet il a 5000km et depuis toujours il y a un sifflement de temps en temps au niveau du toit avant a partir de 90km/h cela depend de l'orientation du vent.dans cette histoire c'est a moi de detecter d'ou peut provenir ce probleme.il arrive meme que ce sifflement dure parfois 1 heure.
cordialement
bonne soirée
cordialement
bonne soirée
Bonsoir à tous, pour Mc Louis je n'ai rien entendu d'inquietant
j'ai un Ducato 2,3mtj 130cv de 2007 avec actuellement 75700 km,que j'ai eu neuf...Aucun gros problème .A 62000 km, le boitier papillon a commencé à embêter de temps en temps puis de plus en plus souvent, il a été remplacé à 72000 km...
A noter que Fiat monte depuis quelques temps un boîtier dont le cablage est different de celui d'origine..J'ai assisté au remplacement,le collecteur d'admission était incroyablement encrassé...
D'après plusieurs chefs d'atelier de la marque cela viendrait de la conduite à l'économie qui favorise l'encrassement. De temps en temps il est bon de franchement " tirer " les vitesses au delà de 3000 trs...
Bonne soirée ,bonne route.......Bien cordialement :Michel...
Je suis à mon 2 eme fiat ,le 1er acheter neuf en janvier 2007 (infiltration d'eau capot moteur ) rien d'important ,jai effectuer 88000km avec aucun soucis .le 2eme acheter neuf en mai 2012 ,j'ai parcourus 20000 KM pour l'instant tout va tres bien
amicalement
marino
amicalement
marino
