Probleme conection démodulateur satellite
Message non lu par gglabm »
Je possède une parabole automatique avec démodulateur cgv Alden premio sat CC installé sur un camping car acheté d'occasion.
Or récemment un fil à l'arrière de ce démodulateur, qui semble être relié au contact, à brûlé alors que je démarrai le véhicule.
J'ai aussitôt débranche celui-ci. Le système fonctionne malgré tout à fait normalement.
A quoi sert ce fil ? Je ne possède pas la notice de cet appareil et je n'arrive pas à la trouver sur le net.
Merci pour votre aide
Gérald
Celui qui cède quand il a raison est marié.
Re: Probleme conection démodulateur satellite
Message non lu par Alan33 »
l'idéal serait de faire une photo on comprendrais mieux !!!! peut être .....
Relié au contact ? moteur ? et pourquoi ? ....
ça marche en 12v donc rien à voir avec le démarrage moteur, c'est tiré à part. Et en 220v aussi non ?
Là je ne vois pas mais avec photos ça sera explicite
@ bientôt
Alan
Message non lu par Fabrice »
Normalement je crois que ce fil est fait pour replier l antenne en cas d oubli cela évite de rouler avec la parabole ouverte , moi c est comme ça que ça marche , déjà fait l expérience .
oui logique mais comme moi ce n'est qu'une parabole sur trépied je ne connais pas ce système.
Mais pourquoi il a brulé ?, antenne bloquée ?
Je pense a une surintensité au démarrage une cosse mal fixée , l effet faraday ,mais bon je ne m avance pas .
A voir quand même car dangereux , risque d incendie .
Bon, je vais essayé d'être plus précis.
Sur l'arrière du démodulateur, ou était connecté le fil qui a brûlé, il y a marqué "contact".
Le fil en question, lorsque j'ai acheté le véhicule n'était pas raccordé.
Après contrôle, j'ai constaté qu'il amenait bien du courant lors de la mise du contact.
j'ai donc branché celui-ci sur la cosse "contact" et tout à cramé lorsque j'ai mis le contact.
Cette après midi j'ai essayé de tout rebrancher en intercalant un fusible qui a claqué dés que j'ai mis le contact.
J'en déduis aussi, qu'effectivement tout ça doit servir à replier l'antenne au démarrage en cas d'oubli...mais alors d'ou vient le problème ?
Une fois ce fil déconnecté, tout fonctionne parfaitement. L'antenne se dépliant et se repliant lors de la mise en marche ou de la coupure du démodulateur.
Autre petite question, n'ayant jamais eu de parabole automatique, et ne possédant pas la notice, est ce normal que l'antenne ce replie systématiquement lors de la mise en veille.
oui ton fil laisse le débranché c'est mieux !!!
Par contre ceux qui ont ce type d'antenne pourront mieux dire.
- Gerard83400
L'antenne se replie d'office.
D’où ma recherche d'une notice d'utilisation pour ce matériel.
Si quelqu'un sait ou je peux la trouver...
En tout cas, pas trouver sur le site Cgv Alden.
- Gerard83400
Je procède de cette façon pour éteindre.
Mais l'antenne se replie tout de suite.
Comprends pas. Le + est avec le +, le - avec le -. Donc jusque là pas de problème.
Sauf ce satané fil après contact qui fait sauter son fusible si je le rebranche.
Je crois bien que ça va rester comme ça.
Nono
Message non lu par Nono »
Tu devrais trouver la notice sur ce site.
Il y en a plusieurs, à priori je l'ai repérée.
Tapes ta référence dans la zone de recherche
http://mesnotices.20minutes.fr
A +
Nono
J'ai trouvé effectivement la notice pour cet appareil, mais Il ne s'agit apparemment pas de la version "CC" camping car.
Cette version ne présente pas de connexion "après contact".
Anonyme 357
Message non lu par Anonyme 357 »
Message non lu par Lepap40 »
Cf. la notice jointe, dans le menu principal du démodulateur, il y a un sous menu "Antenne" et un autre "Motorisation antenne".
Dans l'un, il est possible de régler comment doit se comporter l'antenne quand on éteint le démodulateur.
De plus, la prise "Contact" doit être reliée au «plus après contact» (Impératif : protéger avec un fusible 5 A.) (antenne automatique uniquement).
Bonne fêtes de fin d'année.
