Je vais faire la vidange de mon ducato 2,8 idtd.
Si quelqu'un en a un, pouvez vous me dire quel est le diamètre du joint, si c'est un simple joint cuivre, combien de litres d'huile faut il?
vidange moteur sur fiat ducato 2,8 idtd
Re: vidange moteur sur fiat ducato 2,8 idtd
Message non lu par ifif »
normalemant une clé btr de 12, joint diam 23 en huile avec le filtre autour de 6,8 litres mais je te conseille apres avoir mis environ 6 litres de faire deja le niveau .
