problème de voyant de préchauffage
fred44330
Message non lu par fred44330 » 14 déc. 2013, 19:06
Bonjour à tous
j'ai un camping car autostar sur porteur renault 3.0 140cv dci.
suite à un changement de batterie, le voyant de préchauffage reste allumé constament.
ce camping car a été passé à la valise, le mécano n'a rien vu ni lu d'anormal.
avez vous une idée du problème ?
merci pour vos conseils !
upiouiop
fifi1966
Re: problème de voyant de préchauffage
Message non lu par fifi1966 » 14 déc. 2013, 19:20
ton mecano n a pas la bonne valise , le témoin de préchauffage est allume par le calculateur pour signalé un défaut ( mineur ) mais un défaut quand meme , donc a la lecture des code défaut il y a obligatoirement un défaut , le seule pb c est que toute les diag ( valise ) ne se valent pas si le diag ne reconnait pas bien le modele du calculateur il ne lit pas tout les défauts.
conclusion va repasser le diag ailleurs et surtout note bien les codes défauts qu il trouve sey , avec le code defaut on peut t aider sinon impossible .
philippe vcxv
fafar031
Message non lu par fafar031 » 15 déc. 2013, 09:56
As-tu contrôlé les bougies de préchauffage ?
ifif
Message non lu par ifif » 19 déc. 2013, 13:00
regarde si tous les câbles ont bien étaient rebranchés au niveau de la batterie surtout cotés masse
fred44330
Message non lu par fred44330 » 27 déc. 2013, 17:16
Bonjour a tous,je remercie toutes les personnes qui ont répondus gentiment a ma demande de renseignements au sujet du voyant de préchauffage restant allumer
malgré tout les conseils rien, n'est résolu a ce jour l ayant consulté deux garage renault différant toujours ce problème
Je souhaite a tous de bonnes fêtes de fin d'années .fred 44330
Message non lu par levoyageur31 » 27 déc. 2013, 17:25
Il est de quelle année votre porteur et combien de kilometres a t il parcouru ?
Le moteur demarre t il correctement par grand froid ?
Changer les bougies de prechauffage est peut être la solution.
fred44330
Message non lu par fred44330 » 04 janv. 2014, 12:45
Un grand merci ,a vous,je vais revoir le garage renault pour faire
réviser les bougies de préchauffage et le circuit électrique ( masse )
mon camping car et de 2007 mis en service mars 2008 modèle autostar 358 anthéa , moteur nissan 3 l dci 140 ch ,merci encore ,cordialement, fred 44330
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 04 janv. 2014, 14:31
il me semble que les bougies sont alimentées par l'intermédiaire d'un relais temporisé
Ibe
8 messages • Page 1 sur 1
