Mauvaise réception auto-radio
Quelle antenne auto-radio me conseilleriez-vous sur un profilé de 7 ans d'âge?
Il s'agit d'un Burstner Marano 590 sur base Fiat 2.3L (le modèle "d'avant"). L'antenne précédente m'apportait une réception déjà très moyenne et ce devait être une antenne de toit de voiture qui avait été montée dans l'aile droite par mon garage Fiat de l'époque, puis qui est devenue brinquebalante, pour finalement se casser...
J'ai fait changer l'auto-radio récemment (chez Autobacs), qui m'a proposé à la place une antenne intérieure de pare-brise, amplifiée, et qui a été mise dans le coin inféreur gauche du pare-brise. Mais la réception radio est encore pire avec celle-ci qu'avec celle de première monte!
N'y-a-t-il pas un raccordement possible et potentiellement satisfaisant de l'auto-radio à l'antenne TV hertzienne du camping-car, également?
Re: Mauvaise réception auto-radio
salut sbouju:::: la reception radio sur un c car est tres dificile du fait qu'il n'y a pour dire pas de surface de reception tous est en plastique ou similaire !!!antenne parbrise ca ne vaux rien mais fais un essais avec une antenne normal de voiture et apret tu trouve ou la fixer !! a mon avis sur un retros mais ce n'est pas gagner j'ai le meme pbmes et je pence que nous ne somme pas les seul !!!! bon courage a+
Et bien !!!!!
pas bonjour, pas de présentation, pose sa question et walou
mais où l'on va ?
mais où l'on va ?
ger
Une presentation , même succincte, serait la bienvenue.
En ce qui concerne votre problème, même reponse que Gerard83400, la reception en camping car sera toujours de qualité mauvaise ou au mieux moyenne.
ger
Merci à tous pour vos réponses, toutes instructives!
Je ne manquerai pas de revenir vous faire part ici même, le cas échéant, d'une amélioration de mon problème... Je ne pensais pas, en effet, que c'était à ce point difficile, vu qu'après tout, ma solution précédente était presque correcte, à la lecture de vos retours!
Retraité récent, ce Burstner d'entrée de gamme est mon premier camping-car. Je l'ai assez peu utilisé (- de 80000 kms), et principalement comme hébergement mobile sur des week-ends sportifs (char à cerf-volant); j'en suis pleinement satisfait, même si je vais tout de même régulièrement rêver chez les concessionnaires ou dans les salons spécialisés. Mais ce sera peut-être aussi le dernier, par ailleurs, car ce mode de vie ne passionne pas mon épouse, tandis que mon engagement dans le sport va sûrement aller décroissant...
Bonnes fêtes de fin d'années!
La meilleure solution, monter une antenne d'aile comme sur les Ford.
A savoir ausi que pour avoir une bonne réception, il faut un plan de sol, c'est à dire que l'antenne soit montée sur une partie métallique d'une certaine surface, pas en plastique ou résine. L'antenne est un dipôle, le brin en est un, le plan de sol métallique est le deuxième... alors le montage sur rétroviseur extérieur n'est pas une bonne solution.
Autre solution, monter une petite antenne sur le toit métallique (plan de sol) à l'arrière du camping car comme sur les voitures aujourd'hui. Ces antenne ont un ampli incorporé (elles sont donc alimentées en 12 volts), le signal est amplifié à la source de la réception, d'où moins de perte en ligne vers l'autoradio. C'est une solution "esthétique" beaucoup plus onéreuse que l'antenne d'aile.
reception difficile auto radio
sur mon cc la reception de l'antenne est une catastrophe, l'antenne est dans le retro,
qu'avez vous fit pour ammeliorer,
j'ai un clarion multimedia 502 E
Je me pose la question (peut être un peu bête) mais pourquoi ne pas utiliser l'antenne TV, il doit bien y avoir moyen. Les fréquences ne sont elles pas les même ?
BONSOIR, je me suis rendu compte qu'il ne fallait rien branché sur l'allume cigare,car cela crée des perturbations ;A CONFIMER. MAFRIPOUILLE53jojo27 a écrit :salut sbouju:::: la reception radio sur un c car est tres dificile du fait qu'il n'y a pour dire pas de surface de reception tous est en plastique ou similaire !!!antenne parbrise ca ne vaux rien mais fais un essais avec une antenne normal de voiture et apret tu trouve ou la fixer !! a mon avis sur un retros mais ce n'est pas gagner j'ai le meme pbmes et je pence que nous ne somme pas les seul !!!! bon courage a+
bonjour même sur un modèle récent la radio est très mauvaise et le R.D.S ne fonctionne pas alors vive le cd pour la route @+ Danou 33
être vieux c'est avoir plus de souvenirs que de projets !!!!
Le mieux est de monter une antenne marine avec plan de masse électronique intégré, ce n'est pas des plus esthétique mais cela fonctionne très bien.
Bonsoir ,pco192 a écrit :Le mieux est de monter une antenne marine avec plan de masse électronique intégré, ce n'est pas des plus esthétique mais cela fonctionne très bien.
SVP avez vous une photo , + référence et prix
Merci d'avance
bonsoir a tous
idem pour moi.une catastrophe mon antenne collé au pare brise,du coup je me suis acheté un autoradio pas cher en solde sur internet
il ne fais pas lecteur cd mais usb,carte sd et je peux meme brancher un ipod dessus.
du coup j'ai acheté une clé usb et j'ai mis plus de 4 giga de musique
je ne pourrais pas écouter les infos a mon grand regret,le seul inconvénient pour moi mais comme j'ai la tv,ca ira!
demain départ quelques jours pour le morbihan
bonne route a tous!!
