Problème électrique cellule Pacific 65 Jumper 2,5 Td de 1995
Bricolou
Message non lu par Bricolou » 31 janv. 2014, 12:23
Mon panneau de commande se comporte comme si la batterie cellule était foutue. Or je viens de la remplacer, et le problème est le même...
En réalité tout fonctionne bien lorsque je roule, ou si je suis branché sur secteur, ou si je bascule le commutateur sur position "cabine", ou encore si je mets le contact, même moteur arrêté, mais je tire sur la batterie du moteur, donc très risqué...
La panne est venue progressivement, d'abord, le clignotant rouge de sécurité s'allumait, puis tout s'est éteint progressivement.
Par contre, les prises allume-cigares, qui sont alimentées par la batterie cellule, fonctionnent normalement.
Y a-t-il une boîte à fusible cachée (autre que celle derrière la batterie cellule) ?
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ? Merci de vos réponses.
RD
1 message • Page 1 sur 1
