Reception FM autoradio Sur CC polyester
Marilian
Message non lu par Marilian » 15 févr. 2014, 19:06
Bonjour à tous
Je vais vous parler des difficultés pour capter la FM sur l'autoradio dans mon intégral chausson, et bien voila une solution qui donne à peu près satisfaction.
Le plan de masse de l'antenne est le châssis de camping-car, je l'ai positionnée dans un des trous existant à cet endroit.
Il n'y a pas de perturbation du fait que c'est un diesel et pas d'allumage mais j'ai dû changer l'alimentation de l'autoradio, je l'ai branché sur la batterie cellule car avec le branchement traditionnel nous perdions plus facilement le TP de la connexion.
Il faut savoir que c'est aussi suivant la radio que l'on écoute, nous c'est RTL et ce n'est pas la plus facile à capter.
Ce mois de janvier nous avons en trois semaines fait environ 1000 km
Je dois dire qu'avec cette installation dans le coffre moteur nous avons les mêmes petites pertes de fréquences qu'avec notre Clio qui a trois ans donc je ne pense pas que l'on puisse avoir une meilleur réception sur cet intégral.
Donc on en reste là pour le moment jusqu'à qu'il y ai quelqu'un qui est une meilleur idée.
Bien sûr quand les fréquences numériques seront opérationnelles sur toutes les radios se seras super, mais il faudra un autoradio DAB. ;)
Cordialement, Marilian
Camping Car Chausson I778 GPS Garmin 465T et 2445
Gerard83400
Re: Reception FM autoradio Sur CC polyester
Message non lu par Gerard83400 » 15 févr. 2014, 19:17
Bonjour et merci pour cette info.
En plus sur le nouveau porteur Fiat, l'antenne est dans le rétro gauche et j'ai l'impression que ça marche de moins en moins bien.
Cordialement.
Gérard.
Marilian
Message non lu par Marilian » 16 févr. 2014, 08:38
Effectivement, à l'origine l'antenne était dans le rétroviseur de gauche un espèce de circuit collé à l'intérieur.
Sans plan de masse, on ne captait que dans les grande villes
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 16 févr. 2014, 10:25
Merci de me montrer l'intérieur du rétro je comprends mieux pourquoi la réception est de mauvaise qualité.
En outre je trouve pas normal que dans un cc, alors que l'écoute de la radio reste importante lors des haltes, pourquoi être obligé de laisser le contact et tous les voyants du tableau de bord, allumés pour l'écoute. Est-ce bon pour l'électronique?
Merci de me répondre voyant la connaissance que vous avez sur le sujet.
Cordialement.
Gérard.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 16 févr. 2014, 19:07
franchement lorsque vous voyager en voiture vous arrivez à avoir une bonne réception? je ne parle pas des petits trajets autour de la maison mais des périples plus importants. dès que je m’éloigne de plus de 30 kms c'est déjà la galère. Alors en CC ... même à l'arrêt impossible de trouver sa station favorite. A part France inter, France musique c'est parfois le désert. Heureusement j'ai un bon lecteur MP3 avec une play list à ma convenance.
Ibe
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 17 févr. 2014, 13:20
C'est vrai que certaines stations passent toujours.
Pour moi c'est France Culture pas très gaie comme radio.
Ce qui prouve bien que cela vient aussi de la puissance des relais.
Quand tu longes le Sud-est de la France les radios italiennes sont mieux reçues que les françaises.
Tiens une question, n'est il pas possible d'avoir les radios par l'antenne Satellite?
Cordialement.
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 17 févr. 2014, 14:31
la radio avec la parabole çà marche du tonnerre ( du moins avec un démodulateur canalsat mais sans doute aussi avec les autres) Simple d'utilisation. Le seul hic, il faut que la parabole soit opérationnelle : à l'arrêt et sans obstacles.
Ibe
Marilian
Message non lu par Marilian » 17 févr. 2014, 18:24
Gerard83400 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Gérard.
Bonjour Gérard
Il y a une solution pour ne pas être obligé de laisser le contact lors d'un arrêt, il faut faire une modification à l'arrière de ton autoradio, il doit bien avoir un sujet la dessus, je vais chercher, si n'y en a pas je vais le faire pour éviter un doublon. ;)
Voici une première recherche.http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewto ... 89&t=13634
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 17 févr. 2014, 18:52
Bonsoir et merci pour tout.
Oui j'aime pas laisser le contact.
Amicalement.
Gérard.
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 18 févr. 2014, 10:57
sur les ford çà marche contact coupé pendant 1 heure renouvelable.
Ibe
10 messages • Page 1 sur 1
