problème chauffage ALDE 300
Message non lu par alain herrera »
Re: problème chauffage ALDE 300
Il semble que personne sur ce forum n'ait rencontré un problème similaire au votre.
Où en etes vous ? Avez vous pu resoudre le problème et si oui, comment ?
merci de nous tenir informés
Quelques infos concernant mon chauffage, la chaudière fonctionne j'ai de l'eau chaude, le glycol monte en tampérature dans le corps de chauffe mais ne circule pas dans le circuit, je pense que j'ai de l'air dans le circuit pour remédier au problème je fais fonctionner le circulateur sans mise en route du chauffage, j'ai aussi roulé en montagne (monté descente) peu à peu le circuit se purge. Si quelq'un a une idée je prends
Message non lu par COLLEYS »
Pour info j'ai un Compact 3000
Bonsoir à tous
Procedez comme pour un chauffage central en appartement.
Mettez en route, ouvrez l'un après l'autre , tous les purgeurs, laissez ouvert jusqu'à ce que le liquide coule, fermez et passez au purgeur suivant.
Commencez toujours par le purgeur LE PLUS BAS.
C'est ainsi que j'ai toujours procedé sur mon ancien camping car et pendant plus de 10 ans la chaudière a fonctionné sans aucun souci.
Message non lu par Cargui »
