je suis nouveau sur ce forum et nouveau camping cariste.
J'aimerai trouver conseil au prés de vous pour la fixation d'une malle carry all box 320 de fiamma
sur un porte vélo carry autorail de fiamma.
le porte vélo était installé lorsque j'ai acheté le cc. J'ai voulu y fixer une malle .(fiamma indiquant que leur malle pouvait se fixer sur tous leurs modeles en fait c'est faux) .Les barres verticales sont trop espacées pour pouvoir y fixer la malle. J'ai solicité fiamma : pas de réponses après plusieurs mails.
Quelqu'un peut il me proposer une solution.
probleme fixation malle fiamma
Re: probleme fixation malle fiamma
Message non lu par Berpas »
Bonjour. Je pense que les malles Fiamma se fixent sur tous les porte-vélos Fiamma. Si tu as un porte-vélos d'une autre marque, il faut une malle de la marque du porte-vélos autrement c'est un mini casse tête pour les adapter car il faudra repercer la malle pour y adapter une fixation voir faire un contre châssis.CHRIS30 a écrit :bonjour
Faire tout de même attention au mode montage du porte-vélos et, dans de bonnes condition certains ne supportent que 50 à 60 kg maxi donc attention à la surcharge car dans un coffre de 320 litres, on peut facilement dépasser cette charge, ce qui entrainerait un arrachage de celui-ci avec des dégâts non négligeables.
Message non lu par CHRIS30 »
merci pour votre réponse ,je m'excuse du retard, mais j'attendais d'avoir d'autres propositions.
En fait le porte vélo et le coffre sont de la meme marque : fiamma . Mais le modèle du porte vélo
est prévu pour etre installé entre une roue de secours. Voila pourquoi les barres verticales sont plus
espacées. Je vais voir avec mon concessionnaire la raison de la pose de ce modèle (stock a épuiser!)
Y mettre un porte vélo standard va laisser des trous dans la parois ,aussi je vais voir avec lui ce qu'il
propose comme solution (rajout de barre horizontale pour y fixer la malle)
je vous tiendrai au courant, et encore merci pour votre réponse
ps: fiamma pourrait etre un peu plus sérieux envers leurs clients en répondant aux mails et en indiquant que certains portes vélos ne sont pas prévus pour y fixer certaines malles
