désamorçage eau chaude
depuis un petit moment j ai toujours de l air dans le circuit d'eau chaude .
a chaque utilisation j ai de l air . sa dur plus ou moins longtemps selon les moments .
je viens d'apprendre qu il y a un clapet anti retour vers le bolier sur le circuit d eau chaude .
pensez vous qu il peut être en mauvais état (calcaire) et qu il fasse mal son boulot . ou y a t il autre chose ?
sur le circuit d eau froide aucun problème . j ai vérifie partout . je détecte aucune fuite . c'est pas vraiment gênant . mais j aime quand tout fonctionne bien
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: désamorçage eau chaude
une autre question . pour enlever le claper anti retour pour nettoyage , faut il que je vide mon resevoir d eau ou que le boilier
salut
s'il se désamorce , voir tous les raccords s'il n'y a pas de fuite
arrivee d'eau froide,vidange,clapet anti-retour, vanne securité eau chaude et aussi au niveau de la pompe
- Gerard83400
À mon avis le clapet anti retour est en dehors du Boiler entre ce dernier et la pompe.
Pour vidanger oui je pense que tout le réservoir d'eau va se vider donc pour intervenir faut tout vider.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
je regarde cela ce week end . je vous tien au courant . j ai reflechis un peut a ça au boulot .
pour le réservoir je vide pas . je bouchonne . c'est plus simple . je vide que le bolier . oui le clapet anti retour doit etre sur le tuyau d'arrivé d eau avant le bolier .
pour le reste j ai tout vérifié . aucune fuite que ce soit au colliers de serrage ou aux robinetteries . la sécurité fonctionne très bien aussi . c'est pour cela que je mettrais bien un billet sur le clapet qui ferme pas a 100%
bonjour.
pour moi c'est le clapet anti retour.si toute foi il y en a un.
j'avais eu le même problème sur un ixéo mais moi je n'avais pas de clapet, donc pose de celui ci
valeur environ 10 € et plus de problème.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: bonne soirée a tous..
J'espère il n'est pas trop tard pour l'histoire du clapet et du boiler. Non il n'est pas nécessaire de vidanger la cuve à eau du CC pour démonter le clapet anti-retour.
Par contre il est INDISPENSABLE de:
A) Mettre la pompe à eau à l'arrêt électriquement.
B) De vidanger TOUS les circuits,chaud et froid, du CC
C) De vidanger le boiler
Là, après vous pouvez démonté. Le fait d'avoir fait les § A-B et C ne vous met pas à l'abrît d'un tout petit peu d'eau lors des démontages.
Pour re-remplir après travaux remettre la pompe en marche en ouvrant tous les robinets, 1 sur l'eau froide, 1 sur l'eau chaude, pour chasser l'air
non pas encore fait . pas eu le temps ce week end . normalement c'est pour le prochain . merci pour les tuyaux hum
clapet mis en place et problème résolu . merci max85 d'avoir confirmé mon point de vue
