Les beaux jours vont revenir, et vous allez commencer préparer, vos futures sorties en camping-car
Le calcul réel d'une production journalière solaire est compliqué, il prend en compte beaucoup de paramètres, le rayonnement solaire et la couverture nuageuse, l’emplacement, l'orientation, la position, la température ambiante, la température des cellules solaires, et et le type de panneau.
Viennent s'ajouter à cela le type de régulateur et son rendement, plus la longueur, la section,et le type de câble.
Quand à l'autonomie elle dépend beaucoup de cela, mais pas seulement, elle dépend aussi du type de batterie monté (acide, Agm, Gel).
Une batterie AGM à décharge profonde, ou une batterie GEL, procurent à capacité de stockage égal, environ deux fois plus d'autonomie.
Cela est du au fait que l'on peut théoriquement utiliser les 100% de leurs capacité si on recharge sans attendre trop de temps, alors que sur une batterie acide on ne peut utiliser que 50% pour ne pas prendre de risques.
L'âge de la batterie et la température environnante peuvent aussi agir sur le taux et la capacité de charge.
La capacité d'une batterie augmente avec la température, par contre l'effet est inverse concernant la durée de vie, elle diminue avec l'augmentation de la température.
Et pareillement pour sa capacité d'auto-décharge.
Et vice versa!
J'ai monté deux tableaux simples d'utilisation qui permettent d'avoir une idée de production journalière moyenne, en fonction du mois et de l'emplacement ou vous projetez d'aller stationner (en France et ailleurs).
Ils s'appuient sur des informations relevées sur internet au cours de recherches, et sur la quantité d'énergie reçue chaque jour du soleil par région.
Cette quantité est appelée irradiation journalière, elle s'exprime en Watt-heure par mètre carré par jour (Wh/m²/j) pour une inclinaison donnée.
Pour ma part j'ai considéré que le panneau solaire était posé à plat sur le toit, et qu'il était totalement exposé au soleil.
Ceux qui sont équipés d'un panneau solaire orientable peuvent augmenter de 15% environ les chiffres annoncé.
Il faut aussi savoir qu'une hombre porté sur un panneau solaire, diminue son rendement, quand elle ne l'annule pas complètement.
Avec ces informations de rendement moyen, la capacité et le type de votre batterie, et le bilan de vos consommations journalières, vous pouvez faire un calcul approximatif de vos possibilités de stationnement statique.
Beaucoup de camping-caristes s'interrogent sur cette possibilité et il est difficile pour eux de l'envisager!
Ces deux tableaux peuvent vous donner ces informations, un tableau pour un panneau solaire de 100W et un autre pour un panneau solaire de 130W, posés à plat sur le toit d'un camping-car.
Pourquoi 100 et 130 W? Parce que ce sont ceux le plus souvent utilisés!
J’envisage de faire la même chose pour un équipement de 200W, si en retour la demande en est faite.
Ils ne sont pas à prendre "au pied de la lettre", ils sont simplement destinés à vous fournir une indication approximative, à vous aider à prévoir.
Ils peuvent être aussi prétexte à une discussion sur le sujet, ne dit on pas que c'est de la discussion que jaillit la lumière?
Je la souhaite positive, et la ferme à Pol et Mike.
J’espère qu'ils vont vous intéresser, ce qui en retour me paiera, pour le temps passé à travailler sur la chose.
Ce forum et vous même en avez la primeur (mis à part patrick.v qui la reçu le premier)!
Pour panneau solaire de 100W:
Pour panneau solaire de 130W:
La carte de France de rendements solaire utilisée sur ces tableaux, est basée sur cette carte de France d'ensoleillement, qui donne le nombre de jours de soleil par an et par zones:
En prime voici un lien qui va vous permettre de calculer la capacité de batterie qu'il vous faut.
Avant de faire le calcul allez dans le bas de la page rentrer les informations qui permettront de faire un calcul assez juste, puis revenez vers le haut renseigner les cases et terminez en cliquant sur le bouton "CALCULER".
Le résultat s'affiche.
http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html
Et un qui permet de calculer sa consommation énergétique:
http://www.efoy-comfort.com/fr/calculat ... C3%A9tique
