Aidez moi à faire un choix
Message non lu par Rico38 »
je viens de m'inscrire car nous sommes décidés à nous lancer dans le CC. Nous sommes 2. J' ai repéré un C 25 acapulco 44 avec capucine de 1992. C'est un 2,5 l diesel et il a roulé 153000 kms C'est un particulier qui le cède pour 75OO Euro . merci de me renseigner sur ce modèle (défauts et qualités); Bien sû toutes les suggestions sont les bienvenues
Bien cordialement
Rico38
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Aidez moi à faire un choix
Sans le voir difficile de donner un avis, toutefois un véhicule de cet âge il ne faut pas monter au dessus de 5000 €, car quand sera t'il des pièces dans quelques temps avec déjà 22 ans ???
C'est sûr, le prix me parait un peu élevé mais sur les photos ( le bon coin, Isère) il semble bien entretenu. cela justifie t'il le tarif proposé?
Rico38
pour préciser, j'au un budget limité à 75OO. je recherche plutôt un profilé ou un intégral Alors si vous avez des propositions plus récente à me faire en rhônes alpes ou département proche; Je suis preneur!
Bien cordialement
Rico38
- nanard79260
tout simplement et par securité faites vous aider par un autre camping cariste .
il est peut etre très bien et bentretenu mais a cet age la il faut etre vigilant sur tout.
qje ne vais pas dénigrer le vendeur qui est peut etre de bonne fois mais faites attention quand mème a ne pas vous faire refiler une poubelle (encore lu récemment)
Message non lu par michael »
- nanard79260
Message non lu par Lo Joan »
au plafond, les angles de la cellule et les entourages des lanterneaux ou aérateurs de toit et cheminée. Antenne, panneaux solaires......
sur les côtés et face arrière, les angles verticaux, les entourages de baies, de porte cellule et portillons de coffre, les angles de liaison avec le plancher. Petits retours formant la liaison cabine.
A l' extérieur : tout rajout de mastic doit te sensibiliser pour bien contrôler à l' intérieur l' endroit qui correspond. Si tu vois sur la tôle d' alu des petites aspérités (comme des petits cratères), ou des trous, cela veut dire qu' il y a une infiltration ( avec l' eau, il se produit une corrosion qui attaque l' alu ). Ce phénomène peut se rencontrer sur les parois ou sur le toit. Alors là, tu peut freiner des deux pieds et repartir. Tu peux contrôler le dessous du plancher, c' était un contre-plaqué de 3 millimètres et suivant l' utilisation, il peut être abîmé. Il faut que le vendeur fasse tout fonctionner devant toi : les lanterneaux, les baies et leurs verrouillages, les occultations, le store vénitien de la cuisine, les appareils à gaz (il me semble qu' il y avait encore des tuyaux de gaz souples, dates à contrôler). Attention si le vendeur n' a pas de gaz, pas d' eau dans le réservoir, pas le temps.....Tu peux contrôler la résistance du frigo en 12 volts en regardant sur le tableau électrique. Moteur tournant, quand tu branches le frigo, en appuyant sur le bouton "contrôle batterie", il y a une variation sur le nombre de leds qui s' éclairent. Brancher aussi le secteur pour contrôler la charge du transfo. En espérant que tu trouveras ton bonheur, à bientôt.
A bientôt.
j'ai visité le Cc visé et j'ai suivi vos conseils. J'hésite+++;
cette fin de semaine j'en vois un autre: un fiat ducato 2,5 TD de 1994 avec capucine. Que pensez vous de cette motorisation? Quels sont les défauts régulièrement rencontrés sur ce modèle?
Impatient de vous lire!
Bonne journée à tous et merci
Rico38
Message non lu par Alan33 »
J'ai l'Acapulco 44 de 87 ....
Question 7500€... peinture neuve, freins, il a l'air en très bon état et 153000 km.
J'ai 185000 km, ras c'est un tracteur et du 110 km maxi mais bon j'ai toujours remorque derrière.
Voir comme l'on te dit l'étanchéité et surtout à la descente capucine sur le toit car si plat l'eau reste là.
Celui là n'est pas agencé comme le mien, évier au bout alors que moi c'est à l'entrée.
J'en suis très content mais c'est du 1987 mais tout dépend ce que l'on veut en faire .... et le prix.
Il y a 12 ans je l'ai eu à 8000€ en marchandant !!!! ( pour idée)
Si tu veux d'autres explications c'est avec plaisir
@ bientôt
Alan
demain j'essaie un Granduca de 94 et il a 146000 kms . Le moteur est un fiat ducato TD de de 2,5 l Il en veut 8500 euro
merci de vos conseils
Rico38
