problème système de vidange
laika4269
Re: problème système de vidange
Message non lu par laika4269 » 29 avr. 2014, 12:22
La clé rouge est un coupe circuit. Que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule il consommera autant d'énergie. Qui puis est en hiver quand tu enlève la clé tu coupe l'alimentation electrique, donc pas de chauffage pas de TV etc... Donc oui personnellement je te conseille de la laisser tout le temps et de l'enlever simplement en hivernage quand tu t'en sers pas. Si tu n'es pas tranquille, pour être certain, faut faire un test de consommation sur ta batterie quand tout tes consommateurs sont arrêté. Mais par contre je ne saurais pas t'expliquer précisément comment faire.
zozio
Message non lu par zozio » 30 avr. 2014, 13:17
Donc si je comprends bien même quand vous ne vous servez plus de votre camping-car et qu'il est parqué pendant plusieurs jours voir mois fvngjh. vous ne retirer pas votre clés?
laika4269
Message non lu par laika4269 » 30 avr. 2014, 15:57
Moi je n'ai pas de clé sur le mien "laïka ecovip 1r de 97" donc je débranche simplement la batterie en hiver et je la met à l'abri.
18 messages
