traces noires sur carrosserie
romainange
Message non lu par romainange »
Bonsoir,je voudrais savoir si quelqu'un connait une solution pour faire disparaitre les traces noires car aucun produit commercialise est efficace merci d'avance
michael
Re: traces noires sur carrosserie
Message non lu par michael »
C est des traces de bitume ?
Gerard83400
J'utilise cela.
Nettoyant Traces Noires 650 ml
Caractéristiques :
Enlève instantanément les traces noires dues aux eaux sales qui coulent le long de la coque S'utilise sans danger sur la fibre de verre, métaux et surfaces peintes . Ne contient aucun acide ou alcali Agit par un principe breveté de chélation Peut être utilisé pour des centaines de nettoyages délicats, sur la plupart des matériaux; efficace pour les camping cars, le mobilier de jardin en résine de synthèse, les assises en Batyline ou Textilène, les liners de piscine, salles de bains, bacs, douches,...
Mode d'emploi :
Bien agiter le flacon avant usage. Vaporiser directement sur la surface tachée. Laisser agir 30 secondes, puis essuyer à l'aide d'un chiffon, d'une brosse ou d'une éponge propre. Rincer à l'eau. Les surfaces très tachées peuvent nécessiter une seconde application.
12€ 70 le flacon.
Nector
Message non lu par Nector »
Pierre d'argile. Très efficace.
173836001380983564 .
nanard79260
Pour pas cher et efficace, du savon noir, écologique en plus. Sur certaines taches je finis à l'essence F (dans tous les hypers) ;)
romainange
essence F c'est quoi
nanard79260
Détachant mais aussi pour enlever les colles d'étiquettes entre autre et les salissures sur carrosserie, moins agressif que l'acétone ;)
Beaurent Michel
Message non lu par Beaurent Michel »
Bonjour ,
j'utilise du KIMICAR ACTIF spécialement pour campingcar , bidon de 5 l pour 50 € , mettre 2 bouchons par 10 l d'eau et pulvériser sur tout le véhicule , laisser agir 10 min et frotté avec une brosse ou rincer a la pression, s'utilise pour tous véhicule et même si plusieures années sous les arbres sans entretien
melodie
Message non lu par melodie »
Salut à tous.
Les traces noires sont constituée d'algues. Plusieurs solutions. Melange d'eau de javel diluée (mais pas trop) et de détergent liquide ménager, ou détergent ménager et pate de pierre machin.. je n'ai plus le nom en tête. C'est une boîte , ronde verte en plastique. Tu passes ton éponge dessus et tu frotte ta carrosserie. C'est super!
Pour les agriculteurs il existe un produit de nettoyage bio, que tu frottes pas, que t'attends seulement et qui fait tout beau et brillant, mais c'est réservé aux pro de la patate! Mais essaye la patte, la pierre Blance, je crois. Cest une merveille et c'est en vente ds toutes les drogueries.
Ciao
melodie
calandre31
Message non lu par calandre31 »
je viens de lire ce post
essayer le WD 40 ca marche bien aussi
on l'utilisais pour le goudron sur les coussins de bateau
et le reste
André
j'utilise la lessove saint marc en cristaux a diluer dans de l'eau chaude.
Sa enlève le calcaire sur la peinture et les traces noires sans danger
