bonjour à tous
j'ai un gros problème ce weekend en roulant notre parabole c'est reverrouillé toute seule sans savoir comment pourtant
dès que l'on mets la clefs de contact elle se ferme par sécurité.
je suis monté sur le camping car la rotation marche correctement mais apparemment il n(y a plus d'accouplement ouverture
Si quelqu’un à des infos pour faire la réparation
j'ai la vue éclaté pour avoir des pieces detachees
comment est elle fixée ? pour la demonter
merci de vos conseils
jean
panne pparabole teleco
tinasaorine
Re: panne pparabole teleco
Message non lu par Lo Joan »
Bonsoir Tinasaorine. Ma première impression, avec tes symptômes, me dirigerait plutôt vers l' électronique qui gère les mouvements de l' antenne, donc ton boitier. Ce n' est que mon avis et je ne suis vraiment pas spécialiste. Espérons qu' un membre du forum reprendra la suite.....L' ouverture intempestive de la parabole en roulant, un cas m' est déjà arrivé alors que les branchements étaient corrects (heureusement, car il y avait des dégâts) panne réparé par l' importateur. S' il faut vraiment que tu démontes la parabole, il était préconisé de la coller au mastic avec 4 vis en plus. La facilité ou la difficulté viendra de la qualité du mastic employé !!!!
Re bonsoir. qu' appelle tu " accouplement ouverture " ? Le mouvement qui fait monter la parabole ? Pourtant elle est bien montée en roulant non ? En me relisant je trouve que mon vocabulaire penche vers le sexe......Mais je m' égare...
