branchement pompe a membrane
thierrydu66
Message non lu par thierrydu66 »
bonjour a tous
j ai mis ma pompe de marque shurflo en hivernage sans prendre la precaution de reperer le branchement
electrique.
maintenant je n'arrive plus a rebrancher tout ca dans le sens ou j'ai mon fil d'alimentation avec 2 fils mais je ne comprends plus comment brancher la partie superieure de la pompe qui je crois sert a couper la pompe des qu elle est en pression
avez vous des infos??
ps :il y a 2 emplacements de fiches sur cette partie haute
cdt
electrique.
cdt
- Gerard83400
Re: branchement pompe a membrane
Si possible nous mettre une photo de la pompe pour mieux comprendre.
Bon courage.
Bon courage.
Message non lu par Lo Joan »
Bonsoir Thierrydu66. Sur la tête de ta pompe il doit y avoir un contacteur qui coupe l' arrivée du 12 V lorsque la pression monte quand les robinets sont fermés. Pompe non allumée, le courant est passant entre la borne qui va au moteur de la pompe( en principe le + ) et ton arrivée. Avec un multimètre tout simple tu peux contrôler la continuité entre les cosses sur la tête de la pompe.
Je me suis déjà fait avoir pour rebrancher des fils, depuis je repère toujours les 2 côtés des branchements en marquant ou un numéro, ou une couleur avec du papier cache où le stylo marque bien. Même quand je pense y travailler de suite, je fais toujours cela ( la mémoire est parfois volatile......)
thierrydu66
merci pour vos info
le branchement est effectué
cdt
cdt
