Problème régulateur panneau solaire
- Gerard83400
Lorsque j'allume mon panneau de contrôle, le voyant rouge s'éteint et le vert de charge s'allume. Mais dès que je coupe le panneau de contrôle, immédiatement ça repasse au rouge. Auparavant le voyant était toujours au vert en charge, le jour.
J'ai débranché une batterie, même problème.
J'ai branché sur secteur, même problème.
D'abord le voyant rouge fixe au milieu, batterie faible, s'allume et dans un deuxième temps le voyant rouge fixe en dessous, celui de gauche, s'allume.
Quelqu'un a t'il eu déjà ce problème.
Est-ce le régulateur qui est en panne? Il a un an.
13,6 est-ce normal? Voltage pris après débranchement des câbles.
Le problème ne vient-il pas des deux batteries placées par le concessionnaire sans séparateur.
Autant de questions sans réponses.
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
Re: Problème régulateur panneau solaire
Message non lu par kriske »
mon expérience des régulateurs solaires
le premier installé d'origine sur mon fourgon est tombé en panne et entraîné la destruction de mes deux batteries
le second un stéca, installé par mon fils m'a joué bien des tours, donc je suis pour partie responsable (incompréhension), un jour c'est mon coupleur séparateur qui a lâché, une seule de mes deux batteries se déchargeait
on m'a conseillé un autre type d'un régulateur solaire de type MPPT au lieu de MPW, depuis pas de problème mais le changement est assez récent donc il faut attendre que la saison s'achève
je suis un gros consommateur d'électricité à cause de mon frigo à compression
Tout d'abord 13,6 V après la charge, tes batteries semblent bien chargées.
J'ai deux batteries placées en parallèle, sans coupleurs séparateur.
La sortie du régulateur solaire est branché directement sur les batteries et je n'ai aucun problème.
Si tout fonctionnait dans la même configuration avant il n'y a aucune raison que ça ne soit plus la cas.
Il faut essayer de procéder par élimination.
As tu pris la tension des batteries après une journée de repos?
Ton régulateur est il branché directement sur les cosses des batteries?
As tu vérifié si le fusible du régulateur est bons, (il semblerait que sur les anciens modèle il y en ait un)?
http://www.phocos.com/fr-FR/datasheet_cc_ca.html
As tu testé la tension avant le régulateur solaire pour voir si ton panneau solaire donne bien?
As tu testé la tension a la sortie du régulateur pour voir quelle tension tu as?
- Gerard83400
Je vais tout tester et je vous informe.
Bonne soirée.
13.6 volts c'est en principe la tension d'une batterie prise après une charge.J'ai un régulateur panneau solaire qui se met dans le rouge indiquant batterie faible alors que les deux batteries en // sont à 13,6v.
Il serait intéressant de savoir de quel type de batteries tu est équipé (acide, agm, gel), car la tension de charge à 100% d'une batterie varie en fonction du type:
12.8 V pour une GEL, 12.6 V pour une AGM et une acide (électrolyse liquide).
http://www.seatronic.fr/conseil/batteri ... sation.php
Bien entendu fais le pour chaque batterie séparément!As tu pris la tension des batteries après une journée de repos?
Tu charges tes batteries puis tu les sépares, tu attends huit heures minimum, et tu prends la tension sur chaque batterie.
Ça te permettra déjà de savoir ou en est chaque batterie.
Tu pourras ensuite passer au test de rendement du panneau solaire, pour finir ensuite par le test du régulateur.
