Affichage T° extérieure
jyvaury
Message non lu par jyvaury » 24 mai 2014, 22:13
Bonjour toutes et tous,
Bravo pour ce forum,que je consulte régulièrement,
Pardonnez ma modeste participation.
Toutefois,une petite question concernant le tableau de bord d'un porteur "Fiat Ducato 2.3L,130 Multijet" de 2012.
Ecran multifonction,pas d'indication T° extérieure,manque t'il une sonde?
Dans le menu réglage unité de mesure:
-distance (km ou mi) OK
-consommation (km/l ou l/100km) OK
-température........n’apparaît pas.
Bon cela n’empêche pas de rouler,mais l'hiver cela peut servir.
D'avance merci pour vos lumières.
la fouinne-85
Re: Affichage T° extérieure
Message non lu par la fouinne-85 » 25 mai 2014, 00:26
quel type de camping car avez vous? ,car sur certain intégral le fabriquant les porteurs arrive sans la sonde de température ext et du coup il sont construit sans cette sonde.mais elle peut ce rajouter .
jyvaury
Message non lu par jyvaury » 25 mai 2014, 18:34
Merci pour vos réponses
Le C.C. est un "Elnagh T-loft".
Vous avez raison,il doit manquer la sonde extérieure,sans doute en option.
Je vais me renseigner chez le concessionnaire Fiat du coin.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 26 mai 2014, 15:07
pour ma voiture j'ai acheté un thermomètre qui indique la T° int et ext et l'heure avec les min et max et tout ça pour moins de 5 €. J'ai installé la sonde dans l'aile avant et ça parait fiable au niveau des indications. Dans mon CC j'en ai mis un avec la sonde au niveau du marche pied.
Ibe
Message non lu par Le Surzurois » 27 mai 2014, 00:20
Bonsoir à tous,
Si au tableau de bord le c° n'apparait pas il ne sera pas possible d'installer une sonde température extérieure ( Source Fiat)
J'ai aussi un CC intégral 2012 qui n'a pas la température ext
Cela vient de Fiat qui n'installe pas cette sonde et ce n(est pas possible ensuite
Il reste que la solution décrite précédemment mettre une sonde, ce que j'ai fait en la collant sous le bras du Rétro Bus.
Bonne Soirée à tous uyuiyio
jyvaury
Message non lu par jyvaury » 01 juin 2014, 17:24
la maison Fiat m'a appelé pour me dire que mon écran multifonction (?) n'est pas prévu pour recevoir une sonde extérieur,comme vous me l'aviez d'ailleurs dit plus haut.
J'ai donc installé une petite station météo,qui dormait dans un tiroir,avec température intérieure,extérieure,degré hygrométrique,tendance météo,date, heure,et.....heu éventuellement alarme réveil.
Bravo,merci et bonne route a tous.
yannickoise
Message non lu par yannickoise » 11 févr. 2017, 16:25
Je consulte tardivement après la parution de ce post......
J'ai un Jumper CITROËN 2010, qui n'a pas de capteur de température extérieure (sonde).
J'ai remarqué, en rebranchant la batterie porteur après hivernage, que le C° apparaissait brièvement dans l'afficheur !!!
Est-il possible dans cette configuration de brancher une sonde d'origine ??
Si un colistier connaît le sujet.
Bonne soirée.
yannickoise.
Message non lu par philippe31 » 11 févr. 2017, 18:15
pas de T° extérieure sur tableau de bord non plus sur mon Fiat , mais T° int / ext sur tableau de contrôle cellule .
Très pratique d'ailleurs . Je sors le chien , puis j'annonce la T° ext qu'il fait à mon épouse qui me dit alors : Brrrrrrr ! ben , je reste un peu au lit alors ! fait moi donc une autre tasse de thé , tiens ! n,;n
freddy1957
Message non lu par freddy1957 » 11 févr. 2017, 21:02
Sur mon porteur FIAT de 2008 je n'ai pas l'affichage de la température. j'ai du faire changer le retro cote conducteur. Le garagiste m'a dit que tous les retros conducteur avait la sonde de température extérieur, mais suivant la version de l'ordinateur de bord elle etait utilisée ou pas.
Franck
Burstner profilé intégral it664 sur porteur FIAT 2.3L 130 CV. site internet http://www.les-abrons.com,
9 messages • Page 1 sur 1
